Panasonic kx-tpa60 перезагружается | |||||
| AIDARTI 06/11/2017 18:19 |
Купили новую трубку Panasonic kx-tpa60. После настройки и подключения к базе обнаружилась следующая проблема: при нажатии джойстика вверх (увеличение громкости) трубка начинает перезагружаться после чего приходит в порядок. Звонит нормально. При приёме входящих нет звука. При заходе через меню в "Громкость звонка" трубка также перезагружается.
В чём может быть проблема? Спасибо. |
| BVJ 07/11/2017 17:30 |
Судя по всему чисто софтовая проблема. По гарантии надо в сервис. А подключили к совместимой базе, KX-TGP600? |
| Ibor 08/12/2017 13:58 |
Здравствуйте. В моем случае проблема возникла из-за того, что на трубке прошивка была новее, чем на базе. Пришлось обновить прошивку на базе, после чего эта трубка заработала нормально, а другие трубки автоматически обновились. |
| Игорь Векторович 10/12/2017 14:13 |
Попробуйте перепрошить. |
| butaford 16/01/2019 16:39 |
Чуть по гарантии не отнесли . Спасибо перепрошивка решила проблему. |
| rrustem 11/06/2019 21:21 |
Маленькая реклама www.kstu.kz |
| KravcovYarik 24/12/2019 10:33 |
Это вам еще повезло, что база и трубка совпали)) Бывает так, что никакая перепрошивка не помогает)) |
| vbonev10 25/12/2019 18:36 |
KravcovYarik, ты на даты тем смотри иногда ![]() |
| KravcovYarik 26/12/2019 14:21 |
Хорошо приму к сведению)) Думал, что здесь все темы актуальны независимо от дат т.к. часто повторяются сложности в ремонте как в прошлом так и в будущем времени. |
