Телевизор Rainford TV-5514 шасси 11АК30 | |||||
| starsvit 10/11/2017 03:03 |
Пришел с неисправностю нет изображения, звук есть. В процесе диагностики вияснилось что кадровая TDA8174AW КЗ и пробит по питанию D610, после замены кадровой на TDA8174AW и диода появилась синяя горизонтальная полоса, напряжения на кадровой завышено 29В R646 14Ком вместо 12Ком. Может кадровая быть брак? Много раз слышал что попадаютса |
| Yuritsh 10/11/2017 03:40 |
| starsvit 10/11/2017 10:21 |
А как ее проверить? Другой нет чтобы подкинуть |
| starsvit 11/11/2017 02:44 |
TDA8174AW
1 - 12,3в 2 - 28,4в 3 - 4,7в 4 - 6,7в 5 - 4,5в 6 - 0 7 - 6,3в 8 - 6,9в 9 - 4,5в 10 - 29в 11 - 26в падает до 3,5в строка 113в |
| starsvit 18/11/2017 02:09 |
заменил мс на tda8174a ничего непоменялось стал гретьса видеопроц stv2248c Менять?? |
| starsvit 18/11/2017 14:10 |
напряжея на видеопроц 12нога - 4,83в вместо 5в; 17нога - 7,89в (8в); 45нога 7,89в (8); 53нога 4,83в; 47нога - 5,5в Очень греетса строчный транзистор, палец нельзя держать, сопротивления КЭ 40Ом |
| Yuritsh 18/11/2017 14:52 |
| starsvit 19/11/2017 00:09 |
в смысле?? |
| Yuritsh 19/11/2017 00:28 |
В смысле: Ты не мастер. Неси в ремонт мастеру. Что тут непонятного??? |
