Vitiki
11/07/2017 09:19
Понимаю, что тема старая, но может кто будет искать неисправность по данному тюнеру и шасси то может поможет. Нет приема с антенного входа, по AV все нормально, при настройке видно, что шумы меняются. Неисправным оказался электролитический конденсатор 33 на 6,3В внутри тюнера, он там один.
Miha18
10/11/2017 17:13
если не против, добавлю мой случай: нет настройки на всех диапазонах! напряжения на тюнере в норме, кроме 9V (рядом с 33V). занижено около 4-5V.
меряю осцилом по алюминию - по пульсациям пару дохлых нахожу, по ESR мерялке еще 3 шт, ( можно было весь алюминий заменить, если б не лень)
поменял на новые (обычные) и все гуд, по ходу и AS15 в T-CON, возраст берет свое!
iv-9
10/11/2017 21:42
Два последних поста - зачем писать о том, что давно известно и написано? И к конденсатору в тюнере не обязательно добираться.
Miha18
10/11/2017 22:19
Я рад, что вам все давно известно! я понимаю, что вы категорически против повторений!
к сожалению, я и может еще кто то об этом не знали!
теперь, прежде чем о чем то высказаться, придется перелопатить все форумы и архивы!
да бы не затронуть чьи то авторские права.
iv-9
12/11/2017 02:39
Предлагаешь каждому описывать свои ремонты с типовухами? Сервер не потянет.
Miha18
12/11/2017 10:45
абсолютно сдесь согласен! но ничего не бывает зря!
