Ariston UNO периодическая потеря пламени | |
| rodnik352 12/11/2017 13:18 |
Добрый день. Прошу помочь, а то мысли уже кончились. Ситуация такая, котел периодически теряет пламя, причем чем выше температура в контуре отопления, тем чаще. На плате проверил всю схему съёма пламени, заменил, на всякий, кондей 100nF100v и оптопару cny17-3 (хотя они были вполне рабочие, думал периодами гонят) эффекта ноль. В этой схеме только 2 транса старые остались, но я сомневаюсь, что они могут так гнать. Проверяна земля, даже оставлял его работать через устройство сопряжения с гольванической развязкой, чтобы убедиться что проблема не в сети, только это тоже не помогло. Если есть идеи, пожалуйста подскажите, мои варианты кончились. |
| calinvictor 12/11/2017 15:47 |
rodnik352, В теме не указана до конца модель,откуда в цепи ионизации взялся кондер 100nF 100V?Какой его порядковый номер?Издеваемся над платой в котле или на столе?Какие замеры по пламени и напряжениям?Ответишь на вопросы и варианты могут появиться. |
| rodnik352 12/11/2017 16:12 |
Точную модель и порядковый номер сказать не могу, плата на котле у хозяина, но если не ошибаюсь с904 или с905. Проверяю на котле. Ток ионизации 0.01 mA, причем он не падает даже в момент потери пламени, тоесть с питанием цепи вроде как все нормально. По газу стоит диэлектрик, по питанию гальваническая развязка. Промерить питание на оптроне довольно тяжело из-за конструкции котла. |
| xarl 12/11/2017 16:39 |
rodnik352, " и порядковый номер сказать не могу" - выясняй ... |
| rodnik352 12/11/2017 16:52 |
С903 100nF275v, простите, малость подзабыл. Проблема решена. Cny17-3 оказался бракованный, при нагреве пробой становился не полный. Старый завтра на работе проверю, но думаю там та же песня. Вот только закончил, пока все работает отлично. |
