Indesit wiu 61 | |||
| Alfcatt 14/11/2017 23:41 |
Народ, всем привет.
Занимаюсь ремонтом автомобильных электронных систем. А тут раз, и стиралка легла. Жена покоя не даст, помогите. Indesit wiu 61. Селектор резистор рабочий, индикатор защелки отрабатывает, как и сама защелка. Загорается индикатор стирки, и все. Клапан молчит. При передергивании питания, клапан кратко временно включается, клапан переполнения звонится 1 и 3 пин. Питание с фильтра есть, резюки вроде бы все звонил. Тиристоры целые. 2003а еще забыл пере проверить, но думаю вряд ли. 24с64 дамп сравнивал ,норм, пробовал из купленного комплекта дампов разные варианты, изменений нет. Помогите советом |
| Мелиор 14/11/2017 23:46 |
Alfcatt, тему оформить правильно - это обязательно
заполнить профиль - это желательно |
| стопыч 15/11/2017 06:53 |
Alfcatt, зарабатываешь денежку на BMW, MAZDA ипр. Вызываешь мастера по сма. Денюх должно хватить. ![]() |
| аркаша-10 15/11/2017 07:29 |
стопыч, поддержу, каждый должен заниматься своим делом ![]() |
| тю 15/11/2017 09:09 |
| yura14 15/11/2017 09:46 |
Заднюю крышку сЫмай. И прошивку свою давай сюда. |
| sashko65 15/11/2017 09:56 |
стопыч, опередил автоелектроникой...у нас за сброс в Vito ошибок по топливной 50 бакс берут...жмот он ребята и конкретный. |
| Alfcatt 15/11/2017 10:03 |
Расставим все точки....
у нас в городе всего 3 сервиса, которые занимаются подобным, и чаще всего, если плата не под замену, то она от этих сервисов привозится ко мне. как правило это мелочевка(в основном холодильники) либо перешить 24с04 или реже другой еепром. либо замена 2003 или реле. в такой же плате менял резистор селектор.... ребята, я сам ремонтник, и бесплатная помощь меня не интересует. халявы не жду, так как нет на эксперименты времени. кто поможет сделать (правельным советом) естественно попрошу реквизиты для оплаты. выручайте. ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 11:09 Заднюю крышку сЫмай. И прошивку свою давай сюда. вот мой дамп уже в swap |
| стопыч 15/11/2017 10:32 |
Alfcatt, так проверяй по алгоритму работы, чего происходит, а чего нет. Тестер в помощь.
Последняя F08. F03 - 6раз. |
| Alfcatt 15/11/2017 10:41 |
при неисправности тэна или датчика температуры, может блокировать забор воды???
вот последний считанный дамп |
| xarl 15/11/2017 11:02 |
Alfcatt, " тему оформить правильно - это обязательно "... |
| Alfcatt 15/11/2017 11:07 |
я незнаю как изменить название темы, не нашел как |
| xarl 15/11/2017 11:10 |
Alfcatt, нажимаешь "Предв. просмотр"... |
| Alfcatt 15/11/2017 11:52 |
люди,есть у кого схема подключения переферии (тена и дт) на эту плату?
Alfcatt, нажимаешь "Предв. просмотр"... там где то можно изменить название темы? немогу найти |
