СМА ИндезитWD104 TEX молчит. | |||||
| Андрей volvo 20/11/2017 20:29 |
Всем добрый вечер! СМА ИндезитWD104T 2004г.Сначала при включении 1 программы,сливалась вода и командоаппарат щёлкал по кругу.Моргал код ошибки 7,пневмостат проверил:щёлкает и звонится.ПроверилТЭН-30Ом,датчик температуры20.7 Ком.На ТЭНе фазы нет.Дошёл до УБЛ, после него не выходит[,хотя таблетка греется.Обрадовался,перемкнул пинцетом,дым,треск. Итог : две дорожки на плате управления и симистор кусок потерял.Друг подпаял,заменил семистор.Я собрал, тишина. Индикатор не загорается, цепь L иN звонится до платы. Схемы хорошей в интернете нету, куда дальше тыкатся не знаю. Может что подскажите господа профессионалы,где схемы взять и что дальше предпринять.А то желание есть, а опыта по СМА крохи.Заранее благодарен Андрей. |
| Рифат 20/11/2017 21:29 |
Андрей volvo, здесь сейчас соберутся все профессионалы форума. Но сомневаюсь что для помощи... |
| yura14 20/11/2017 21:33 |
Андрей volvo, Теперь только замена модуля !!! |
| mikra 20/11/2017 21:33 |
Вот что значит заниматься не своим делом.Зачем применил пинцет?Если перемкнул таблетку,то возможно уже нечего ремонтить . |
| аркаша-10 20/11/2017 22:05 |
Андрей volvo, ты в одном шаге. Пинцет -то не выкидывай суй сразу в розетку да и заземлится не забудь. В этом состоянии и увидишь правильный ответ. ![]() |
| Цвиточег 20/11/2017 22:16 |
..ять!
Мой любимый ремонт на EVO-1! И так запороть! АШТРИСЁТ
Ну вот зачем, зачем ты туда полез сам? Если от процессора кусок не отвалился - шанс есть починить этот блок, мастеру достаточно будет два замера тестером сделать, чтобы понять, зацепило проц или нет и стоит ли за этот блок браться. Откуда сам? |
| Андрей volvo 21/11/2017 10:29 |
Всем доброго утра!Спасибо за отклики.Сразу поясню я перемкнул не таблетку, а третий контакт который замыкает термопластина для подачи на ТЭН.Сам из Солнечногорска М.О. По специальности электрик диагност грузовых машин вольво, а раньше работал машинистом электровоза, так что с силовыми цепями знаком.Сам полез потому что на пенсии по инвалидности и нема золотого запаса.Плата вся целая,кроме перечисл |
| Андрей volvo 21/11/2017 13:20 |
Спасибо отдельно передовику Цветочег за наводку EVO-1.В Яндексе нашёл схему ЭК Индезит похожую на мою, Теперь можно поковыряться.Начну с БП, с12 и5v. И Ещё хотел спросить, если я поставлю новую плату, где прошивают ППЗУ и не вылетит новая плата, ведь УБЛ родной не замыкал термоконтакт из-за обрыва.Что посоветуете? |
| Мелиор 21/11/2017 13:34 |
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 14:40 В качестве спонсорской помощи - ПЗУ, если осталась целая можно выпаять и поставить на новый модуль. Если она не выжила или слетела программа, нужна новая. Чтобы ее прошить нужен программатор и "программа", которую нужно зашить. Это все есть у мастера. Модуль можно ставить новый, предварительно устранив первоначальную причину поломки |
| Андрей volvo 22/11/2017 18:45 |
Спасибо всем за внимание и отзывы,больше не буду отвлекать вас всех от дел, но не ошибается тот, кто ничего не делает, а от мастеров боюсь за развод.Да я ещё раньше ремонтом теликов увлекался, а про электровоз зря написал,всё таки размеры разные.Просто хотел сам разобраться,благо в интернете информация есть практически обо всём.Ну а опыт всё таки какой никакой приобрёл в виде шишки.Вопрос закрыт |
| Цвиточег 22/11/2017 18:48 |
Странный ты человек, боишься развода мастеров и к мастерам же с вопросами лезешь. Приехал мастер, снял блок, увёз, приехал - поставил, проверил, ты платишь денег. Где тут место разводу? |
