LG RT-29CB90RB не запускается БП
shveikin42
21/11/2017 07:43
БП-str66588, шасси MC-035. Бп сразу же после запуска уходит в защиту, КЗ во вторичной цепи нет, менял лит в обвязке str
схемка-
litam
21/11/2017 07:58
Отключи строчную, повесь лампу,,,,,,, детский сад, блин.
Пульсации по выходу бп проверь........
shveikin42
21/11/2017 08:01
проделано, БП запускается и сразу в защиту
litam
21/11/2017 08:10
Сколько В+ в момент включения, по выходу электролиты проверял?
shveikin42
21/11/2017 08:12
В момент вкл. В+ 210в. литы в норме
litam
21/11/2017 08:37
shveikin42 писал:
Ну и? Стабилизации нету, либо лит сухой в этой цепи.
На SE 140 замеры???????????
shveikin42
21/11/2017 08:53
На SE точно не замерить. 1. 56-135в скачет. 2. до 60в скачками
litam
21/11/2017 09:09
Если В+ 210 и не скачет, то как на SE может скакать?
Может непропай где-то в районе SE, R861, перемычки в том районе пропаяй если есть.
shveikin42
21/11/2017 09:13
ты меня не так понял. БП цыкает и на выходе лампочка моргает
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 10:15
БП включаю тоже через лампочку
litam
21/11/2017 09:19
shveikin42 писал:
Если это так, проверяй цепи стабилизации, надеюсь строчную ты отрезал от цепи.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 09:21
shveikin42 писал:
Убери её, поставь предохранитель, лампу повесь на выход БП.
shveikin42
21/11/2017 09:23
конечно.L853 откинул. А лампочка 95вт не мало.Я через нее запускаю
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 10:26
Вот блин запустился
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 10:27
Спасибо за помощь
STIPLER
21/11/2017 09:59
shveikin42 писал:
shveikin42 писал:
- ??? Бред.
litam
21/11/2017 10:05
shveikin42 писал:
Какого хрена ты сразу не сказал что вместо предохранителя лампу повесил........................
shveikin42
21/11/2017 11:46
недовольство, огорчение
JYRIJJ
21/11/2017 15:00
shveikin42, Читай правила!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 14:00
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
валентин-сибиряк
21/11/2017 15:44
Наверно перепутал с ВУ.
Yuritsh
21/11/2017 15:57
валентин-сибиряк писал:
Щас такие "мастера" пошли. Думают, что 29-дюймовый телик, через стоваттную лампочку будет работать. Они и кадровую со строчной могут перепутать, как нечего делать.
http://monitor.espec.ws/section18/post2294650.html#2294650
