Проблема с плазмой PS-50C91HR | |
| Siompc 25/11/2017 00:54 |
Здравствуйте Подсобите, пожалуйста, в решении проблемы с телевизором. В блоке питания BN44-0162A были пробиты два мосфета FDA18N50, заменил на FQA18N50. Следующие два ключа 11N50 в норме. При включении выбивает предохранитель F803. Сопротивления по схеме в норме, на землю бесконечность. Где ещё может быть проблема? Ссылка на схему
http://archive.espec.ws/section328/file24121.html Спасибо |
| vornst50 25/11/2017 09:40 |
БП в автоном и ищи в чем проблема. |
