Super max stv-2126 проблема с позистор
kakajangagshal
25/11/2017 08:27
Состав
Шасси JUC7.820
Строчный транзистор D1651
Кадровая LA7804
ШИМ STR5653
Принесли тело радужное изображение. При осмотре не работает позистор стоял MZ73-9RM поставил MZ73-18RM при включении начил жарится позистор и выбило предохранитель. Повторно ставлю таже проблема прям жарится позистор. Посоветуете пожалуйста где копать заранее спасибо.
victorx
25/11/2017 08:34
позистор плохой ставишь
kakajangagshal
25/11/2017 09:14
Я ставил разные позисторы. Теперь я ставлю через лампу какой ни став лампа горит в полный накал через минуту лампа горит в полнакала и телик включается радуга уходит но красноватый показывает. Через час включаю без лампы предохранитель горит. Проверяешь позистор а он сгоревший и появляется радуга.
STIPLER
25/11/2017 09:41
Выкинь нах свой позистор, размагнить ТВ петлёй и закрой.
виктор-теледоктор
25/11/2017 10:21
пипец,из-за позистора темы открывают.
SASHATOD
25/11/2017 10:24
Господа в этом месяце принесли тело не вкл.
Разобрал а там ПКН в уголь вместо предохранителя гвоздь и петля попала под шуруп крышки.
Кстати петля алюминиевым проводом намотана голливудская улыбка
kakajangagshal, А то шо ты ставишь 9 или 18 https://www.youtube.com/watch?v=Kum5DqhzINw
kakajangagshal
25/11/2017 10:27
STIPLER писал:
Скажите пожалуйста а как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 12:32
Я ставил и18 и14. 9 не нашел
SASHATOD
25/11/2017 10:35
Господа https://www.youtube.com/watch?v=zdALfKD_Msg
Ты связист связь давай а тв. чинить наше дело подмигивание
виктор-теледоктор
25/11/2017 10:37
Афтар просто не может понять как это так,в цепи позистора всего лишь одна петля,и что там может еще глючить,кроме позистора и петли? Сгорание позистора ввело его в ступор,это ведь мега-неисправность,сродни загадке возникновения Вселенной.
kakajangagshal
25/11/2017 10:45
ЭЭЭ Ребята я только спросил ладно ладно вы супер мастера
SASHATOD
25/11/2017 10:50
kakajangagshal, Кто тебе такое сказал? смех
Boris Gorbunkov
25/11/2017 11:20
kakajangagshal, петлю размагничивания поменяй.
На самцах такое было неоднократно - перемыкает несколько витков.
kakajangagshal
25/11/2017 11:41
Спасибо за ответ. У меня показывает петля 28 ом.
жанна.
25/11/2017 11:58
«Позистор это обыкновенный терморезистор, который в зависимости от температуры меняет сопротивление. В холодном состоянии сопротивление позистора очень мало (5 – 15 Ом), в нагретом более 10 кОм.Включается позистор непосредственно в цепь питания телевизора последовательно с петлёй размагничивания. При включении телевизора всеть сопротивление позистора мало и через него едет ток на петлю смех
валентин-сибиряк
25/11/2017 12:48
Позистор,петля,неразгаданная тайна цепи из трёх деталей. Idea сумашествие
Надо ставить пред.на 15 ампнр и кулер на позистор.
force-13
25/11/2017 13:10
[quote="валентин-сибиряк"
Надо ставить пред.на 15 ампнр и кулер на позистор.[/quote]
И пожарную машину на всякий случай. смех
SASHATOD
25/11/2017 13:37
Господа, может о предохранителях поговорим? подшучивать, дразнить смех
виктор-теледоктор
25/11/2017 14:08
Интересно,почему эту тему в корзину не снесут?
kakajangagshal
25/11/2017 14:10
А я думал что здесь помогают друг другу а нет ошибся задашь вопрос наваливаются всей толпой успей только отбиваться. Нет не успеть некоторые уже решают чем ты должен заниматься заниматся должен он.
виктор-теледоктор
25/11/2017 14:16
kakajangagshal, я тебе не только помогу,но и ссылочки дам подмигивание
http://monitor.espec.ws/section14/topic34546.html
http://monitor.espec.ws/section24/topic225685.html
Yuritsh
25/11/2017 14:22
kakajangagshal писал:
Здесь мастера помогают мастерам, а не клиентам.
