SAMSUNG LE37S81B не ловит каналы (РЕШЕНО) | |||||
| Алексей Козлов 29/11/2017 23:01 |
Телик LCD SAMSUNG LE37S81B
Модель CODE LE37S81BX/BWT Состав MainBoard: BN41-00878A Тuner: HTM-6C/235S BN40-00099A Всем привет! Телик не ловит каналы.При поиске сквозь шум еле-еле видно проскакивающие каналы, соответственно они не сохраняются. По остальным входам изо нормальное. На ногах тюнера: - Питалово TU_5V - 4.8 вольта. - TU_VT во время настройки все нормально, меняется от 7 до 33 вольт. - на SDA, SCL шевеления есть (тыкал цешкой) Полевики на шине тюнера менял, на питание 5В (хотя оно и так нормальное) параллельно подвешивал нормальный кондер. Осликом пока не лазил, (далеко ехать за ним), да и смысла пока не вижу. Получается тюнеру конец? |
| Микола14 29/11/2017 23:38 |
А как АРУ , TDA9886H , а паяльником аккуратно поработать ? |
| Алексей Козлов 29/11/2017 23:47 |
Да, придется все таки выпаивать и под микроскоп тащить. Но это уже на следующей неделе. О результатах отпишусь. |
| Yuritsh 30/11/2017 00:09 |
Сколько их делал - там всё время одна беда. Внутри тюнера. |
| Алексей Козлов 30/11/2017 07:22 |
Вешал параллельно кондеру по 5В перед тюнером. Внутри тюнера кондер не выковыривал. Да и из-за него обычно помехи на изображении, но не полное отсутствие приема. |
| qazedcwsx 30/11/2017 08:02 |
обычно менял на main на большую емкость (220 мкф/16 в). и вообще на main при проверке ESR по 10-15 конденсаторов не в норме.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 09:07 еще добавлю-24C256 не мешало бы чистую подбросить (здесь это прокатывает). с неисправным тюнером не сталкивался на этом шасси (и обычно замена результата не давала-то есть причина находилась в другом). |
| Челяба 30/11/2017 10:28 |
и будет тебе счастье ![]() |
| iv-9 30/11/2017 13:03 |
Ошибаешься. И не обязательно лезть внуть тюнера. Уже написАли, можно не менять, а просто в параллель подвесить. Либо прямо на ногу тюнера (не помню, шестая или пятая сверху) и корпус. |
| Алексей Козлов 30/11/2017 14:29 |
Процитирую себя
Седьмая. 5,6 - шина. |
| qazedcwsx 30/11/2017 15:00 |
100 мкф обычно мало (если внутри тюнера 47 мкф сильно высох). навешивал насколько помню на 4 и 7 контакты тюнера (если считать от антенного входа). и проверь ESR других конденсаторов (не сомневаюсь, что встретишь такие-вместо 100 мкф будут в районе 10-50 мкф; возле самого тюнера есть 1мкф/50 вольт также обычно занижен). И повторюсь - навешивать мало, если сильно. |
| Yuritsh 30/11/2017 15:00 |
| iv-9 30/11/2017 15:05 |
И что у тебя показывает ESRmetr на этой ноге?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 16:08
Всю жизнь хватало за глаза . |
| Yuritsh 30/11/2017 15:10 |
И 47µF хватало всегда. |
| qazedcwsx 30/11/2017 15:12 |
лучше поставить с запасом. один раз смена не помогла, пока не выкусил внутри тюнера. |
| Алексей Козлов 30/11/2017 22:51 |
Ну усе, заработало. Спасибо большое всем кто принял участие в дискуссии! С меня
Помогло
Выдрал из тюнера и вместо втолкал на . Просто параллельное навешивание не помогало.
Уже 10500 раз говорил себе - нехрен лениться. Иначе получается делаешь потом работы гораздо больше. |
| Yuritsh 30/11/2017 22:55 |
Тема ни о чём.
| Алексей Козлов 30/11/2017 23:00 |
Почему? Была оказана помощь.
Минимум это отговорили сразу лезть в тюнер.
Сейчас бы еще хрен знает сколько ковырялся. ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 01:20 Не понимаю, почему переместили ![]() |
| Farnsworth 25/07/2022 20:26 |
Тоже помогла замена конденсатора в тюнере. Спасибо |
| sleska 17/09/2024 15:07 |
Тоже самое ESR=0,13кОм. Стоял 33х6,3v, заменил на 47х10v. Всё заколосилось. ![]() |
