котел NEVALUX 8023 не отключается режим ГВС | |
| Henkoc 05/12/2017 09:23 |
Всем привет. Нарисовалась такая проблема: в режиме ГВС котел периодически отключался, температура воды неприятно плавала. Вчера снял и промыл лимоночкой вторичный теплообменник (подключал старый насос и ёмкость - гонял пару часов), собрал включил, проверил, все работает, течей не заметил и пошел спать. Утром встаю, под котлом вода, течь откуда-то сверху сзади, не со вторичного...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 10:29 Открыл крышку панели управления и охренел, манометр зашкалил за 4 атмосферы. Я перекрыл воду и сбросил до 1 АТМ, течь прекратилась. Что могло случиться? Почему не сработал клапан сброса? Не думаю что вторичный стал пропускать в систему отопления. Может клапан подпитки подбило и он не перекрылся полностью? |
| xarl 05/12/2017 11:48 |
Henkoc, ![]() |
| Henkoc 05/12/2017 14:12 |
Ну что, товарищи, мыслей нет...? |
| стопыч 05/12/2017 14:39 |
Henkoc, есть одна. Если профиль пуст, то автор нигде не живет. И зачем ему котел?! Мастер что говорит? |
