ПММ Bosch SRV55T03EU/30 не заливает воду
Jampers
06/12/2017 14:55
Добрый день.
Проблема следующая. Машина категорически не хочет заливать воду.
Сделано:
Слита вода из поддона.
прочищен аквастоп (ржа и песочек).
Проверен подачей 220. Вода поступает.
Прочищен залипший клапан "грибок" 166874 (для локализации неисправности, в дальнейшем будет заменен).
Сдергнут "залипший" главный мотор. Край мотора покрыт отложениями, неизвестно сколь машина стояла.
При заливке воды внутрь и включении начинает мытьё. Греет воду.
При поднятии красного штока пенопластового поплывка, успешно все сливает.
Микрики с левой стороны все проверены, нареканий нет. Микрик двери так же рабочий. Кнопку вкл разобрал, живая (не понял назначение крайней группы (замыкает только при нажиме, но не фиксируется).
При любой повторной попытке запуска программ, не заливает воду
На контактах аквастопа и грибка напряжение 60в.
Помпа в момент включения отрабатывает, сливает воду.
Модуль девственно чист, симисторы живые. Проверил их тестером. Пробежался по смд резикам - все соответствует указанным номиналам.
Здравый смысл подсказывает, что надо почитать ошибки и выполнить их сброс, но не нашел мануала. Только урывки инфы.
В текущий момент модуль у меня, машинка у хозяина.
Пока копался в инете, понял что забыл сделать Ресет. Это критично?
Приму любую полезную информацию.
Заранее благодарю.
ЗЫ Обсуждения целесообразности ремонта пока откладываются, задача - запустить агрегат.
тю
06/12/2017 15:01
мастер что говорит ?
Рифат
06/12/2017 15:29
тю,
смех смех
Jampers
06/12/2017 15:57
хватит ржать ))) может не так сформулировал фразу.
Коль стояла бы она у меня даже писать бы не стал, так бы разобрался. Ехать доделывать надо с четким пониманием что будешь делать.
Если не считает нужным помочь, я никого не осуждаю. И не попрошайничаю готовых решений.
Не услышит ответа не задавший вопроса.
Jampers, заполняйте Профиль...
тю
06/12/2017 16:57
Последнее посещение: 06/12/2017 17:05 [Сейчас: Jampers на сайте Онлайн]
Любимый раздел: TFT-мониторы [сообщений: 54]
Всего сообщений: 90
[0.00% от общего числа / 0.03 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 17:58
пора открывать киностудию для клиентов подшучивать, дразнить
Jampers
06/12/2017 18:08
Коламбия пичкерс ... Супер
sashko65
06/12/2017 18:13
Или не так прочитал ,J или Р.... замешательство
Jampers
06/12/2017 19:00
ты про "Обсуждения целесообразности .." ?
напишу проще, мотор будет очищен и обслужен, а новый клапан будет куплен только после того как машина заработает. Сейчас они оба работают, их кончина дело времени.
Вопрос был - критичен ли ресет, и может кто то подсказать про вход в режим чтения и сброса ошибок. Если это не для общего пользования (как спец раздел на ТВ), то можно в личку, пожалуйста
Jampers
08/12/2017 15:53
И так. Всем большое спасибо. Особенно режиссеру тю. (снимай своё кино, для клиентов) браво!
Зашел прочитал ошибки, классический Е1. На машине провел сброс. Выполнил тест.
Запустил программу - отработала без нареканий.
Остался вопрос с мотором, ибо этот в налете соли. И не с проста его подклинивало.
Сменю мотор 00648963 и клапан , хозяин согласен, хотя не дешево.
Всем мир. Будьте проще.
