BERETTA CIAO 24 CSI N | |||
| Григорий Арзамас 07/12/2017 22:42 |
Такая проблема с котлом Beretta CIAO C.S.N.
В один прекрасный момент, перестал работать. При включении в сеть загорается зеленая лампа, НО через 1-3 секунды включается красная лампа. И всё... Если кто понимает в котлах, дайте совет с чего начать ремонт. Без вызова мастера. |
| AKVA-TERM 07/12/2017 22:46 |
Григорий Арзамас, это для кого создано??
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
| Yuritsh 07/12/2017 23:07 |
| Григорий Арзамас 07/12/2017 23:14 |
Очень остроумно. Тебе только в клоуном выступать. А если сказать нечего, то и помалкивай!!! ОСТРЯК! |
| Знакомый с монитора 07/12/2017 23:24 |
Григорий Арзамас, на твой вопрос :"подскажите пожалуйста" только один ответ :"Пожалуйста"... Клоуном на сейчас выглядишь только ты .
Без вызова мастера вряд ли тебе кто то что то расскажет . Эта модель котла не отличается широким набором ошибок для информации. Что бы определить неисправность , нужно кое что измерить в "кишках" котла. А ты что измерял? Да ты бы хотя бы описал движения в котле после включения ... Да и такой модели Beretta CIAO C.S.N. я чего то не встречал Есть BERETTA CIAO 24 CSI N .Так о чем тебе "Пожалуйста" сказать? |
| Григорий Арзамас 07/12/2017 23:32 |
Включаю котел в сеть. На 1-2 секунды включается зеленая лампа, за тем загорается красная лампа. И всё. Котел не издает ни каких звуков. Тишина. ?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:34 Правда давление воды, подросло-2.5. ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:36 Если рубишь в них, подскажи. Ремонтом котлов не занимался, не спорю. С чего начать? Руки есть, по образованию инженер. Работал на заводе по ремонту плат. ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:41 Да ты прав, BERETTA CIAO 24 CSI N. ) ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:42 Что нужно измерить в "кишках" котла? |
| Знакомый с монитора 07/12/2017 23:42 |
Григорий Арзамас, сначала исправь тему , полное название котла , что измерял , смотрел (акромя цвета лампочек)
Прочитай правила открытия темы , сделай , как там написано , очень много может стать ясным... |
| Знакомый с монитора 08/12/2017 02:10 |
Григорий Арзамас, тему исправил , но не до конца . В чем вопрос? Ну еще один Григорий Арзамас откроет такую же тему ... А как вас отличать?
Ну включаешь котел в сеть , а дальше то что . В каком положении ручки регулировок , какие движения происходят в котле ? Или все стоит колом? Если котел включен на нагрев СО , то должны произойти некоторые действия :включиться насос , потом вентилятор, потом газовый клапан и трансформатор розжига , потом плата видит пламя и происходит модуляция . Если нет совсем никаких движений , а сразу горит или моргает красный свет , то нужно обратить внимание как он горит или моргает. Перед включением плата делает тест по окружению датчиков .Ежели ей что то не нравится - хрен что включит. Собственно так и должно быть. Просто одним красным глазом она много рассказать не может.А ты молчишь , как партизан на допросе. И что теперь ?Пальцы тебе дверями прижимать или иголки под ногти загонять? Ну ты хоть мурзилку на котел прочитал? А если читал , то что красный глаз говорит о неисправностях? |
| Ярошевский Андрей 08/12/2017 09:52 |
Григорий Арзамас, плата там какая применена?
фото дай. |
| xarl 08/12/2017 10:36 |
Григорий Арзамас,неисправность в теме. Заполняйте Профиль... |
