LCD Samsung LE32R81B Не включается | |||
| alek50685 08/12/2017 15:24 |
BN41-00839E
BN44-00192A 24C256BN V315B1-L01 аппарат не включается, индикатор на панели моргает, напряжения БП есть, но пропадают регулярно, то есть секунд 10 есть, потом на секунду пропадает и снова появляется, пульсаций нет. прошил еепром-ку, у аппарата индикатор загорелся(дежурка), после нажатия на морде кнопки включения снова повторяется вышенаписаная история. клиент говорит было вздутые 2 конденсатора в БП, они их заменили, не помогло, привезли мне на сетевой банке напряжение так же снижается на секунду дежурка 5в стабильно 5.2в, остальные напряжения пропадают |
| iv-9 08/12/2017 16:07 |
Конкретнее, сколько на банке? Обрываются они. Если банка нормальная и PFC запускается, то должно прыгать вольт до 360-380. |
| qazedcwsx 08/12/2017 16:21 |
24c256bn здесь можно чистую ставить. по bn-00192a: как сказано iv-9 проверь сетевой конденсатор на 150 мкф. маленькие 5 шт тоже регулярно меняю (чаше всего на 10 2.2 и 22 мкф). синий конденсатор CM808 - ОБЯЗАТЕЛЬНО 15-20 nf (нано...). если что надо проверить - под рукой есть такие блоки. если на банке при включении в РР нет 380 в (99 % меняй icp801s - TDA4863G).
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 17:22 А вообще надо бы на "столе" отдельно проверить блок питания, чтобы не думать на майн |
| alek50685 09/12/2017 13:41 |
380 есть, падает со всеми выходными напряжениями до 360, чистую ставил память, так же моргает индикатор, заменю кондеры в первичке, отпишусь |
| alek50685 09/12/2017 16:17 |
конденсаторы все проверил, все в норме, СМ808 заменил |
| iv-9 09/12/2017 17:19 |
Можно вместе с подсветкой. Отключай майн, имитируй команды на БП. |
| qazedcwsx 09/12/2017 19:18 |
аналоги bn44-00191a (b) 155a 156a. Для проверки подходят bn44-00208a ...209a ...213a (хоть и отличаются последние по допустимым нагрузкам на различные выходы (5.3 В;12 В и13 В). Проверь без T_con и без инвертора (вдруг подсаживают). и питание ШИМ MC33067 (рабочего режима) должно быть стабильно. Если выходил из строя транзистор QB802-как правило проверь DZB805 (на 15 в) и DB804 (1N4148 сгодится
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 20:29 добавлю-проверьте цепочку от 4 на TM801S до 10 ножки MC33067 (DM805 особенно). керамику лучше выпаивать при проверке. RB809 (2 вт на 2 ом - выходит). может мастера до Вас что-то "наделали" по монтажу.... |
| Иван Зенин 09/12/2017 22:46 |
Что вы пристали к БП, автор пишет
У него майн не может прогрузиться. Либо прошивка флеши (не еепром), либо оперативка (или её питание), либо питание ядра проца, либо он сам почил в бозе. |
| alek50685 10/12/2017 11:44 |
Иван Зенин, а где там флешка? |
| Иван Зенин 10/12/2017 11:49 |
Экран сними металлический. |
| alek50685 10/12/2017 12:35 |
Иван Зенин, такую и шить то у меня не чем( |
| Иван Зенин 10/12/2017 20:44 |
Пичалька вселенская... |
| Юрий 72 12/12/2017 07:26 |
alek50685, как не чем? Такая шьется внутрисхемно, разьем сервисный выведен.
Я раньше такие шил на плате dvd bbk проц MT1389, программой Mtktool. Если в родной плате не получалось сконнектить. |
| alek50685 14/12/2017 08:29 |
Юрий 72, так это обычная флешка, или все таки нанд? то есть можно шить как обычную флешку поключившись в разъему? |
| edin 14/12/2017 09:41 |
alek50685, Поменяй люмяшки под экраном. |
| alek50685 14/12/2017 11:23 |
проверил, все в норме |
| Юрий 72 14/12/2017 11:39 |
alek50685, какой нанд? Напиши как называется? 29... параллельная флешь. |
| alek50685 14/12/2017 13:13 |
Юрий 72, S29AL016D70TF101 |
| Юрий 72 14/12/2017 16:30 |
alek50685, считывать будешь? |
| alek50685 14/12/2017 18:00 |
Юрий 72, чем считывать? У меня китайский проггер, 24 и 25 серию только шьет! |
| REKKA 14/12/2017 18:04 |
alek50685, уже бы давно PEGAS-2 себе собрал |
| iv-9 15/12/2017 04:44 |
Дельный совет, типовая поломка. alek50685, имеются ввиду две люмяхи 1000,0х10. По-моему С1110 и особенно С1177 - DC-DC B3.3VD. Не проверяй их впаянными в плату, обманешься. Просто замени. Не могут они быть нормальными при таком возрасте ТВ, хотя бы одна дохлая. Из-за них проц не грузится, может слетать память, глюки всякие и т.д. Я экран не снимаю, паяю в параллель с обратной стороны, главное не ошибиться. Тебе проще, если экран снят. Прошивками потом займешься. ![]() |
| qazedcwsx 15/12/2017 08:05 |
iv9, автор темы в разделе "куплю" |
| alek50685 15/12/2017 22:10 |
qazedcwsx, предлагают либо дорого, либо не совсем то что надо |
| alek50685 25/12/2017 13:37 |
купил майн, теперь тв включается, несколько секунд работает и выключается, то есть все как и было, только здесь он включается полностью
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 13:47
заменил, эффекта нет ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 13:59 при чем перед отключением на экране зависает картинка(с полосами) |
| alek50685 26/12/2017 08:09 |
проблема решена изменением параметра reade off на on в сервисе, всем спасибо |
