Sharp 21EM4RU ш. GA-1A | |||||
Anatoly921 10/12/2017 14:49 |
Проц 9381, питание 5653, кадры AN15524. Нет звука и изображения. При увеличении разг напряжения появляется растр с лучами боратного хода.
С выхода KIA7808 7,98 вольт, на проце 7,88, поменял на другую результат не изменился. |
валентин-сибиряк 10/12/2017 16:53 |
Anatoly921, на пульт реагирует? |
Yuritsh 10/12/2017 17:07 |
Anatoly921, Здесь помогают ремонтировать, а не ремонтируют за тебя. Попытайся понять разницу. |
Anatoly921 10/12/2017 20:28 |
Yuritsh, я не прошу ткнуть носом в конкретно неисправную деталь. Мне бы узнать где ковырять, так как все возможные места я проверил.
валентин-сибиряк, пультом получается только включить |
SASHATOD 10/12/2017 20:33 |
Anatoly921, Нужно замеры сделать, ну хоть шо у тебя на видеоусилителе? |
vadim3008 10/12/2017 20:48 |
Anatoly921, screen сколько?Давай,что-то будем измерять! |
Вано 10/12/2017 20:51 |
Anatoly921, проц у этого тв немножко страный. у него 8 нога протект. и этот проц при неправильной отработке протект сразу гасит екран а не выключается вообще.. любой фусик по любому питанию сгорит и все твое состояние. что нада сделать. отсоеденить 8 ногу и подать на ее через 1 ком 5в. тогда ты ислючиш протект. а может быть что тв заработает полноцено тогда так и оставииш эту защиту. потому что ты всеравно с 10 диодиков которые сводятсяна эту ногу ты не найдеш какой течет. или заработает но чегото не будет иты будеш знать куда уже лезть
ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2017 BC337 (1815) стабизатор 5 в. больное место у него. еще вспомнил. не помню позиционого номера ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2017 vadim3008, SASHATOD, этот тв вашими старыми замашками НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ.. |
SASHATOD 10/12/2017 21:48 |
Вано, Не, ну с тобой спорить,бессмысленно ![]() Ну наши старые, а твои не такие? ![]() ![]() |
Вано 10/12/2017 21:57 |
не ребьята.. я их сам 10 лет назад сотнями делал. а это так вам подачка чтоб вы задумались... что не каждый тв ремонтиркется замером видеусилителя и ускоряющего.. для меня уже понятно раз гасит значит есть 200 раз светит при большем ускоряющем то тоже есть... теперь нада ремонтировать из жопы.... ![]() ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2017 ЭТО НЮАНСЫ ....дорогие мои .. каждый апарат чтото скрывает. и пока не разгадаеш то много похорониш... ну ине забывай что я эти процы пишу. наверно чтото понимаю внем . согласен ![]() |
Вано 10/12/2017 22:47 |
ашо со мной спорить я скромный по сравненю с некими... ностальгия нашла на меня вот что я делал в 12.2005 нашлось. а вам выводы делать уже тогда было все компютеризовано Модель Сер.номер Ремонт Гар. 1282 №рем СОДЕРЖАНИЕ РЕМОНТА рейнфорд 70 30 14853 тл431 6108 150-450 сони 60 14814 паял тюнер универсум 40 14785 хюндай 20 14763 строчная хюндай 20 14758 строчная хюндай 20 14762 пк хюндай 20 14757 ла78040 хюндай 20 14766 хол пайка хюндай 20 14761 ла78040 старт 15 14773 перенапряжение 60=15=75 150-450 хюндай 20 14756 ла76810 хюндай 70 14785 сгнило неизв жидкость дейво 60 90 14617 бп фотоприемн мелоь тв посл грозы хюндай 70 5 13972 пк 2482 хюндай 70 15 13974 бп арвин 10 14585 1000пк ускор паладиум 90 60 14858 переделка деж бп лж 30 14906 гнездо ант хитачи x 70 250 13913 транс рвру стр электр звук пульт арвин 90 10 14926 c2404 старт эьдорадо 20 14867 паял тюнер старт эльдорадо 20 14866 весь бп 30 гр мне старт элбдорадо 20 14873 кадр78041 15 гр мне сони 70 14808 8170 электр ситронник элбдорадо 20 14859 стр тр 1803 10гр мне телнфункен 70 50 14939 паял шлейф отсоеденил тюнер арена 70 10 14962 емкости тевион 10 14995 звук лавис 60 14961 цвет звук хюндай 15033 пргр сбой дживиси 70 15048 паял тдкс шарп 70 50 14688 бп электр старт 330 15001 КИНЕСКОП 76810 380 сони 70 5 15060 g=подстроечник сони 70 15061 паял построеч сони 70 15070 память сони 70 15074 память сони 70 10 15083 память 1802 хюндай 20 15092 паял дживиси 70 20 15150 подстава тюнера электр санйо 70 100 14697 2мх куча мелочи найко 15162 больше не принимать этот тв телетеч 60 60 15178 химию выбросил поставил 2112 фунай 70 20 15161 бп лж 40 15183 ТЮНЕР 90 ГР сони 70 15166 паял построеч хюндай 20 14764 пк самсунг 70 15 15266 терморезистор самсунг 70 15 15265 терморезистор филипс 60 20 15268 электр4 808 хюндай 20 15221 СТРОЧНАЯ шенон 70 5 15298 прогр сбой нокия 70 15278 паял пк блавпункт 60 20 15134 сет кнопка 1802 1мкф панасоник 70 90 15318 тда8175 старт ельдорадо 20 15351 сет кнопка крол 70 15335 видеоусилитель акира 30 15331 прогр сбой ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2017 1282 цыфра это зарплата долар 2.. ![]() |
непоседа 10/12/2017 23:02 |
Толя ну ты хоть озвуч напруги с БП и с ТДКС и конечно приход их по назначению.Вано ты че в СБУ или ФСБ попал,не глупи мы не на допросе. ![]() |
Вано 10/12/2017 23:17 |
непоседа, запомни на всю жизнь то что написал выше. как начинать ремонт этого апарата при таком симптоме. это все относится к шарпу на TDA9381 /9351/ любых моделей.
была когдато эпопея что пк летела. и по отл все выгорало. нада было тянуть другую землю. но у него не это случай . вроде не горело... будет все банально если там окажется мунчик негоден. будет смеху но и будет вам урок.. |
vadim3008 10/12/2017 23:19 |
Вано, Ваня, никто с тобой не спорит,только чел собрался отремонтировать аппарат,одним замером кренки![]() |
Вано 10/12/2017 23:23 |
я дал алгоритм. там и по подсказке еще нюансы всплывут. так что на этом апарате еще потеть и потеть.. |
непоседа 10/12/2017 23:28 |
Ув Вано видать вы знакомы с Толей и знаете его подготовку и отсюда делаете выводы, что мы его не туда направляем,ну что ж и флаг вам в руки. |
SASHATOD 10/12/2017 23:34 |
Вано, И это ты всё мене рассказываешь? я тебя знаю как облупленного и то шо стоял у истоков.
И много чего из сказанного когда то в темах, и тут и на Мониторе помогли в ремонтах ![]() ![]() |
Anatoly921 11/12/2017 00:45 |
Вано, на 8 пине 0, а должно быть 3,2. по питанию с блока питания вроде как в норме (В+ 130в). завтра попробую вашу рекомендацию.
До этого тоже не мало теликов отремонтировал, блин, но этот. 3 неделю ковыряюсь. |
Anatoly921 11/12/2017 12:07 |
Вано, попробовал подкинуть +5 через 1к аппарат ожил, но почти отсутствует красный. На плате кинескопа померил напряжения RGB - R3.2v, G3.2v, а вот B5,8v |
Вано 11/12/2017 12:17 |
ну вот теперь уже видиш. дерзай дальше .жизнь пошла веселей. ![]() |
Anatoly921 11/12/2017 16:54 |
Вано[/b], думаю проблема в процессоре, |
валентин-сибиряк 11/12/2017 17:23 |
Сразу-процессор,хоть в сервис войди подвигай ![]() |
Борис Горбунков 11/12/2017 17:32 |
Вано 11/12/2017 17:34 |
отсоедени все 3 входа на пк. и померяй на них питание или оцилографом стань. должны быть ввсе 3 одинаковы. думаю что гдето на пк транзисторы проблемные если завален красный то нада чистую памьять для анализа. (может выключаться но баланс уже будет видно) аж тогда будем решать.проц или не проц. да ты откуда ? |
REKKA 11/12/2017 18:07 |
Anatoly921, в мозгах у тебя проблема но не в процессоре Это точно!!!!!
Не он еще хочит что-бы мы за него отремонтировали его аппарат , а он токи спояет!!!!!!!!!!!!! ЭТО НАГЛОСТЬ!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 19:08 Отдай аппарат мастеру и не лохмать бабушку!!!!!!! Ты, БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ НУЛЬ Может даже и -0 |
Yuritsh 11/12/2017 19:03 |
Или ты называешь "ремонтом" замену дутых литов? |
STIPLER 11/12/2017 21:07 |
Вано, это что за поток сознания? |
Вано 11/12/2017 21:52 |
STIPLER, это я за месяц лопатил импорта от 40-до 60 в среднем. с 2004 до 2008
когда другие делали советское... посмотри сколько тогда уже было програмного .... ДОБАВЛЕНО Декабрь 11 2017 20 это была гарантия. 10уе на то времья. а ремонт платный 35 уе. ![]() |
STIPLER 11/12/2017 22:15 |
Вано, ![]() ![]() И чо?! Не ты один, полагать нужно.Минувшими пиписками померятся вздумал? Неэффективно... |
Борис Горбунков 11/12/2017 22:33 |
Anatoly921 12/12/2017 20:37 |
как закрыть тему? телик я починил |
Anatoly921 12/12/2017 21:08 |
единственный кто реально помог это ВАНО, остальные только пистеть да поржать. я не просил за меня ремкать просто чуток намекнуть. может ВЫ и отличные спецы, но как человеки неа.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 21:11 Yuritsh, зачем вообще мне писал? если просто обосрать? у тебя получилось!! доволен? Вано, огромнейшее тебе спасибо! |
jonster 12/12/2017 21:26 |
А реально чем всё закончилось? |
Anatoly921 12/12/2017 22:50 |
проц |
непоседа 12/12/2017 22:53 |
Спроси у Вано он знает,а что починил ни кто не узнает ![]() |
Yuritsh 12/12/2017 23:04 |
Вано 13/12/2017 10:35 |
как раз и незнаю. и не очень интересует. а он вроде написал верху. проц |
Yuritsh 13/12/2017 11:46 |
Как часто в практике МАСТЕРА попадается замена проца? А тут КЛИЕНТ первый раз открыл ТВ и сразу бац! - надо менять проц. И где он его взял новый? Что, вот так просто пошел, и купил? |
jonster 13/12/2017 21:55 |
Цена его с заменой на уровне такого же некоцаного девайса. И клиент согласен? Слабо, честно говоря, верится. Обычно клиент сразу соглашается подарить остальное за работу , типа оставить. А брать там особо и нечего. Тем более Шарп. В списке с филипками на первых местах - бесполезная куча хлама. С дерьмовыми кондерами и прочей лабудой. Имхо. |
