Котел Oasis RT-24, не работает дисплей. | |
| Евгений1030 11/12/2017 21:01 |
Подскажите причину и как устранить поломку: при включении котла в сеть подсветка дисплея включается, а цифро-буквенные параметры не отображаются.
Спасибо. |
| xarl 12/12/2017 10:46 |
Евгений1030, заполняйте Профиль... К мастеру. |
| Евгений1030 12/12/2017 21:18 |
Причина поломки определилась сама. Как только приближаюсь к котлу с моб. телефоном в режиме разговора на расстояние менее метра дисплей начинает выдавать хаотичное подсвечивание различных элементов надписей. При отключении моб. тел. происходит "чудо", пару конвульсий и все нормально работает. Вот только не знаю как далее будет, ведь котел на кухне висит, а после ремонта там будет телевизор и микроволновка, время покажет. |
