Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C - нет звука | |||||||
| sasha2066 12/12/2017 19:16 |
Тв Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C процессор TDA12025PQ/N1F80 память - atmel 24C16A звук - TDA7297SA Изначально по контуру изображение периодически секло и как бы тянулось.Сразу обнаружил вздутый конденсатор С410.Замена на изображение не повлияла.Проверил электролиты блока питания, конденсатор с815 показывал утечку, -поменял, изображение стало чистым.А вот со звуком не могу разобраться. Микросхемы TDA7297SA ,что бы подкинуть нет,нужно выписывать.С процессора по цепи mute напряжение 2,7 вольт. В цепи 6,5 вольт обнаружил замкнутый диод d606, поменял,звука нет. На входе усилителя звук присутствует и регулируется. Полазив по форумам,решил поменять память 24C16, звук не появился,а в настройка вместо надписи шумоподавление - какие то "крякозябры". Слепил на скорую руку crd программатор,скачал прошивку.Программатор шить отказался (вроде бы как визуально пишет,а в итоге никаких изменений),но зато прошивку считывает. Сравнил я скачанную прошивку с родной от телевизора - одинаковые, в той что покупал есть отличия.Попробовал на mute и st-by TDA7297SA отдельно подать 4,5 вольт - звук не появился.К стати розвязав цепи mute и st-by от схемы,на процессоре на 11 ноге ( mute) напряжение поднялось до 3,1 вольт и на d606 - 4вольта.Может кто подскажет,какое сопротивление на 6 и 7 ноге TDA7297SA относительно земли? |
| jonster 12/12/2017 21:42 |
Так стоит зашитая родной (другой родной) прошивой память или через жэ ремонтируем? Краказябры в меню - козе понятно: память менять, а тут проггер не фунциклирует.
Совет какой нужен? |
| sasha2066 12/12/2017 22:11 |
Краказябры получились на новой памяти,чистую ставил на телек. Но похоже нужно "играться" с программатором и памятью ,хотя возможно на звук это и не повлияет.Только что обнаружил в опциях отсутствие некоторых настроек. |
| vorion 12/12/2017 22:15 |
Стабилитрон ZD605 как себя чувствует? Меняй на проверенный. |
| sasha2066 12/12/2017 22:21 |
Стабилитрон ZD605 менял на новый 3 вольтовый. Меня интересует,должен запуститься усилитель , если подать отдельное питание (4,5 вольт) на 6 и 7 ногу микросхемы? |
| vorion 12/12/2017 22:37 |
Убери R620 и D606, с R606 резистор 51к на корпус. Если смотреть по даташиту TDA7297SA должна запустится. Что касается 4,5 вольт не подскажу. |
| непоседа 12/12/2017 22:46 |
Набери дат мс и почитай и примешь решение"кто ищет тот всегда найдет"Опоздал с предложением ![]() |
| sasha2066 12/12/2017 23:50 |
vorion , спасибо за подсказку,если звук пойдет,дальше "играться" не буду... |
| foxter-x 13/12/2017 09:26 |
А напряжение на 6, 7 ногах измерял? Потому как, между куда подавал и выводами еще элементы есть . |
| гсп-69 13/12/2017 09:53 |
Микросхему меняй. |
| sasha2066 13/12/2017 13:21 |
Там где обрезал указано в схеме,которую выложил. До замены конденсаторов в блоке питания звук присутствовал. Телек пускал через лампу 100 вт вместо предохранителя. Телек пускался "туго", то есть лампа вспыхивала несколько раз в такт светодиода,потом ярко загоралась и тухла. С лампой телевизор запускаться не хотел.Пробовал откидывать вторичное питание,менял оптрон,стабилизатор,эл - ты в первичке.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 14:26 Только что купил память,попробую прошить,прошивку брал с этого сайта http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
| foxter-x 13/12/2017 13:33 |
sasha2066, может ты уже сделаешь измерения на выводах TDA7297SA? |
| force-13 13/12/2017 14:03 |
Ну так ищи где накосячил сам.Питание на TDA7297SA есть? |
| sasha2066 13/12/2017 18:07 |
Память перешил - звука нет.Питание на TDA7297SA только 14 вольт.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 19:14 У кого есть TDA7297SA, какое сопротивление между 8-7 и 8-6 ногами. |
| vorion 13/12/2017 20:52 |
На mute должно быть 4,5 v кажись битый усилитель. |
| force-13 13/12/2017 21:30 |
Не звонятся они между собой. МОмы там. |
| sasha2066 13/12/2017 22:23 |
Поднял я 7 и 6 ноги микросхемы - на r609 - 4,1v, на j130 - 3,6v появились. Между 7 и 8 - 80 ом,между 6 и 8 тоже около 80 ом. Похоже нужно менять микруху... |
| Yuritsh 13/12/2017 22:41 |
Практически любой Самсунг оживёт с чистой памятью, а что прошивка никак не сможет повлиять на УНЧ - это изначально было понятно.
Спрашивается, нахрена ты на него прошивку ПОКУПАЛ?
И что это за "комерсы" торгуют прошивками к ЦРТ? Может разгласишь имена? |
| sasha2066 13/12/2017 23:04 |
Твоих советов мне уже не нужно,таких "специалистов" как ты в интернете полно. А прошивку я не покупал, а прошивал сам. Спасибо,тем кто ,хоть как то попытался мне помочь... |
| Yuritsh 13/12/2017 23:09 |
Хотя... Если тебя зелёная душит - могу сдать в аренду яму: ![]() |
| sasha2066 14/12/2017 02:01 |
Чистую память ставил на телек,проц сам загнал прошивку. Когда сравнил родную память и ту что ставил были отличия. Опосля самопальным программатором прошил нормально.Телеками давно не занимался,так как нет условий,в основном тюнерами и модемами,ну и компьютера с ноутами ремонтирую.Телек уж очень попросили знакомые отремонтировать. А таких грамотеев,которые только подковырнуть в нете хватает,а толку |
| sasha2066 15/12/2017 18:34 |
Спасибо всем адекватным откликнувшимся. Поменял микросхему,звук появился.Теперь еще приобрёл опыт по сборке программаторов и прошивке 24схх.До этого шил только 25 серию.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2017 19:35 Да,подскажите ещё как закрыть тему. |
| Yuritsh 15/12/2017 23:01 |
| sasha2066 01/01/2018 22:58 |
Ну раз обратился на форум,стало быть тема адекватна.А всяким "ссуппер специалистам" нахрен,кому нужным,в эту тему можно было свой нос и не совать... |
