Samsung UE32J5550AU не включаеться. | |
| lexa2412 14/12/2017 10:33 |
Chassi: Ver: HS01 Main: BN41-02353b/BN94-09121d. Power: BN44-00703G SPI Flash: W25Q40, EEPROM: 24C512 Телевизор вечером дернули из розетки утром включили не работакт. Думаю что проблема в майне, не включается(ни чего не светится),при отключении майна от бп подсветка работает напряжения с блока питания в 13в 2,6в , на spi и eprom 3.3v. Схемы нет проверяя напряжения на майн подозрение вызвал DC-DC преобразователь 56528, на него поступает 12в , управление вроде есть но с него обещанных 1.2в 5а нет. Нашел прошивку для spi и eprom не проверенную залил, считанные сравнил не совпадают, ни чего не изменилось, считал заново на SPI не совпадения с только что залитой прошивкой . Почему слетает??? От каких моделей может подойти прошивка? По шимкам пробежался на землю все чисто , напряжений на большинстве нет это и понятно что нет запуска.Что еще проверить подскажите. |
