LG 60PV250 полосы на светлых тонах.
androp
17/12/2017 15:04
Стали проявляться дефекты в виде цветных горизонтальных всполыхов после прогрева телевизора на светлых тонах. Телевизор в эксплуатации 6 лет. После вскрытия удалил небольшую пыль. Внешних дефектов со стороны элементов не обнаружено. Платы снимать не стал. После удаления пыли дефект не устранился. Если кто-то сталкивался с подобным проявлением на плазме посоветуйте пожалуйста в чём может быть проблема. На тёмных тонах эффект не проявляется.
Yuritsh
17/12/2017 15:37
androp писал:
ИньжЫнер, а была надежда, что устранится? умора умора умора
androp
17/12/2017 19:16
Yuritsh писал:
androp писал:
Комок пыли скопился снизу радиатора Z платы. Поскольку дефект проявлялся с прогревом было подозрение перегрева. Я с плазмами не сталкивался поэтому сюда обратился за помощью или советом. С шутками уважаемый обратись в Comedy Club по интеллекту подходят, а здесь не шебурши больше.
Yuritsh
17/12/2017 19:41
ИньжЫнер, неси в ремонт.
androp
17/12/2017 22:25
Yuritsh писал:
Как нибудь "Грамотей" сам справлюсь.
androp
20/12/2017 18:23
Я продолжу, может кому пригодиться. Поскольку перегрев я отбросил, то появилась вторая мысль относительно неисправности. Поскольку яркость свечения пикселя определена разрядом, то возможно данная неисправность связана с нехваткой напряжения на светлых тонах, где тока разряда максимальный, если я правильно понимаю. На платах Y и Z есть несколько подстроечников. Не исключено, что они и отвечают.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 18:32
PS Я немного с моделью ошибся 60PZ750S. Осталось найти напряжения в контрольных точках. Как что-то найду отпишу. Мне не очень понятна позиция модераторов, ну да это их личное дело. Я не занимаюсь телевизорами профессионально, но свои телевизоры ремонтирую сам. Благо большинство LG. Ну и своим друзьям. Я не зарабатываю на этом деньги, поскольку занимаюсь разработками для оборонки.
androp
25/08/2018 13:59
Друзья, не относиться к граммотею модератору. Как я и предполагал падение напряжения было вызвано на плате Z из-за нарушения контакта и падения напряжения на катушках. В общем, как результат вылетели 4 мосфета. 1,5 месяцы ожидания и всё заработало! Помехи убрались. А модератор всё таки мудак!!! Да ещё безграмотный.)))
Deniz19821
02/06/2020 13:47
Помoгите такая же проблема. Куда копать? Надо менять катушки, какие именно мосфиты?
