СМА Candy GV4 126D1 перелив воды | |
| le8a 23/12/2017 14:44 |
Доброго времени суток! Проблема в следующем:машинка переливает воду причём при вывернутой ручке управления программами на "выкл", электроклапан сдвоенный, видимо один из них смывает порошок а другой кондиционер для белья. Так вот один из клапанов находится под напряжением причем открывается и закрывается с переменной частотой. Прессостат реагирует на наполнение воздухом срабатывая в двух позициях, это звонится вроде без залипания,трубка тоже "дуется"свободно.При отключении проблемного клапана машинка "задумывается"секунд на 5, потом подключается второй клапан начинается процесс стирки в нормальном режиме т.е. программа на мк не слетела.Мне бы схему на ЭБУ а то плата в смд да ещё двусторонняя- искать запаришся. |
| тю 23/12/2017 15:04 |
мастер что говорит ? |
| ALEGA 23/12/2017 15:55 |
На необитаемых безимяных островах нет мастеров. : |
| xarl 23/12/2017 17:10 |
le8a, заполняйте Профиль... |
| le8a 23/12/2017 18:10 |
извините заполнил.
ДОБАВЛЕНО Сб, Дек 23 2017 мастера не вызывал думаю сам справлюсь |
| xarl 23/12/2017 18:37 |
le8a, "
Мне бы схему на ЭБУ а то плата в смд да ещё двусторонняя- искать запаришся." -
Да для чего? |
| le8a 23/12/2017 20:25 |
как вы думаете для чего нужны принципиальные электрические схемы ![]() |
| le8a 23/12/2017 21:26 |
Ха решил проблему оказывается всё было просто! Да и спасибо за ваши умные советы,они были очень кстати. |
