0505 | |||
| kmk 25/12/2017 11:19 |
До температуры плавления безсвинцового припоя, и то, не долго. Все микросхемы боятся перегрева. Вот здесь рекомендуют такой же проц жарить при температуре 300'c 20 секунд. Но это если в китайских "попугаях", а реальная температура должна быть ~220'c. Именно при температуре около 220'c плавится безсвинец (Свинцовосодержащий ~185'c. ) Прогревать постепенно, чтобы не было термошока. Секунд 30 достаточно. Но это временное решение, лучше заменить. |
