LCD TOSHIBA 32AV933RB нет напряжений на майне 1,3v,1,8v.
morozoff-dj95
26/12/2017 10:58
LCD TOSHIBA 32AV933RB main 32av933 bd rev 1.02, бп dps-140sp.На майне 5в присутствует на всех микрухах u1-u5. На выходе U2 RT8059GJ5 нет 1,3v питания проца , на выходе U3 RT8059DJ5 нет 1,8v в дежурном режиме.Подскажите пожалуйста 3,3v на EN1нога RT8059DJ5 нет,поэтому она не работает?
Иван Зенин
26/12/2017 13:13
Померь сопротивление на массу там, где должно быть, но нет.
morozoff-dj95
27/12/2017 19:25
На U1 RT9043-GB на ноге 5 Vout сопротивление относительно массы 4,18 ком, НА U2 RT8059GJ5 1,87 ком, на U3 RT8059GJ5 666ом.
zuboka
27/12/2017 23:52
Нормально... в "допуске"..
Смотри где теряется сигнал "EN"
morozoff-dj95
28/12/2017 20:47
На данный момент нет ослика в наличии только мультиметр MY-68.Согласно схеме на U3,U2 RT8059GJ5 на ноге EN должно присутствовать напряжение в дежурном режиме 3,3v которое поступает с U1 RT9043-GB с 5 ноги Vout. (его там нет).
morozoff-dj95
30/12/2017 22:03
Ребят ради нового года подскажите как можно без ослика мультиметром произвести контрольные замеры.
