thomson 27lb130s5 схема\помощь | |
| User123321 30/12/2017 17:11 |
thomson 27lb130s5
Не включается. Точнее горит только красная лампочка + несильный, но писк. ifc130/ifc230 - первая часть бп, откуда на вторую плату не уходит 220В Внешних дефектов не обнаружено. Так же вместо +5 уходит +3,6В с первой платы |
| User123321 30/12/2017 17:41 |
thomson 27lb130s5 не включается
thomson 27lb130s5 Не включается. Точнее горит только красная лампочка + несильный, но писк. ifc130/ifc230 - первая часть бп, откуда на вторую плату не уходит 220В Внешних дефектов не обнаружено. Так же вместо +5 уходит +3,6В с первой платы |
| SASHATOD 30/12/2017 17:55 |
User123321, Фильмоскоп чудит,меняй
Ты разделом ошибся,это кинескопники ![]() |
| User123321 30/12/2017 18:07 |
thomson 27lb130s5 не работает
Не включается. Точнее горит только красная лампочка + несильный, но писк. Так же вместо +5 уходит +3,6В с первой платы ifc130/ifc230 - первая часть бп, откуда на вторую плату не уходит 220В Внешних дефектов не обнаружено. thomson 27lb130s5 |
| !kolja 31/12/2017 00:15 |
User123321, Зачем так кричишь дорогой.Три поста создал зачем.Унеси аппарат к мастерам они внешних дефектов не обнаружат,а вот внутренние исправят. |
