LG 32lb650v не включается | |||||
| WindForce 03/01/2018 14:52 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Имеется телевизор lg32lb650v с проблемой включения. После нажатия кнопки включения на пульте индикатор мигает несколько секунд после чего тухнет. Если включать/выключать с пульта включается раза с 10-20. В чем может быть проблема? |
| ALEGA 03/01/2018 15:28 |
проблема решается вызовом мастера ,а так 3 года учебы в технаре. |
| WindForce 03/01/2018 15:40 |
Проблема решается заменой одного из блоков, мне интересно это БП или Мейн? |
| Вадим Дашиев 03/01/2018 15:49 |
Проблема решается заменой прокладки! |
| REKKA 03/01/2018 15:55 |
делать надобно Но глубоко не аффффффффффффффффффтором , а МАСТЕРОМ!!!!!!! |
| павлик 22 03/01/2018 16:01 |
А если это не то не другое? |
| WindForce 03/01/2018 16:07 |
Тогда и стоит вызывать мастера. |
| ALEGA 03/01/2018 16:56 |
Даже один блок стоит намного дороже ,чем ремонт телевизора .А в бу блоке через месяц тоже самое. |
| Вадим Дашиев 03/01/2018 17:08 |
Блоки все исправны, нет контакта в разьемах. А в каких-знает мастер! |
