СВЧ Электроника СП-18
VIC1956
03/01/2018 21:59
Сгорел трансформатор (первичная обмотка) блока управления СВЧ Электроника СП-18
1. Кто может подскажет данные на него. Какие выходные напряжения у него
2. Дайте ссылку скачать принципиальную схему СВЧ Электроника СП-18. Может на ней будут данные на этот транс.
Хочется отремонтировать старушку. ,Включил без блока управления - вода закипела за 30 секунд т.е. магнетрон высший класс. Вот япошки делали
Помогите с моим вопросом
ДОБАВЛЕНО 03/01/2018 23:02
Вот япошки делали - это я про магнетрон сказал
sashko65
03/01/2018 22:43
Ставь туда механический таймер и все дела. Я с такой магнетрон поставил на гнус...крепления переделал работает уже 5...6 лет и греет на ура! При том в кафе стоит.
На работе такая стоит.Пашет лет 10 уже.Электроника тоже крякнула поставили таймер от стиралки рига-8 и вуаля
VIC1956
03/01/2018 23:27
я прошу схему или хотя бы данные транса какое напряжение вторички
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 00:32
вот ссылка на сайт
http://www.elremont.ru/svch/bt_rem42.php
там есть немного инфы но не знаю гнаскоко она правильная и подходит ли ли ждля сп-18
по этой ссылке вторичка после выпрямления выдает на кондере 12 вольт
может и на сп-18 также надо 12 вольт подать
попробую наверное
но хотелось бы все таки точняк получить
жду еще предложений
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 00:33
ставить таймепр это весь вид портить
так на все можно механику ставить и что от этого
Проц там питается от 5 вольт стоит там ен5 посему вольт 8-12 переменки подать можно.
Если проц исправен то дальнейшие телодвижения имеют смысл-если умер то увы и ах(как было в моём случаи)найти новый нереально.Самому прошивку писать под какой нибудь пик-не стоит оно того
Ирина Слава
04/01/2018 06:34
Скачать,Серия "Ремонт",выпуск №19 Семенов Г. С. "Ремонт микроволновых печей".Есть схемы СВЧ Электроника СП ,думаю помогут определиться с нужными напряжениями.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/01/2018 09:21
VIC1956, набираешь в поисковике БУВИ-2 схема и получаешь схему блока управления, но без трансформатора к сожалению.
Кстати уже тогда в трансформаторах встречались встроенные термопредохранители, не твой ли случай?
VIC1956, неисправность в теме.
VIC1956, удаление.
