Схема зарядника шуруповёрта
sib403
07/05/2008 08:41
нужна схема зарядного устройства к шуруповёрту HITACH DS 12DVF3 если у кого есть вышлите на мыло
hyrik25735410
19/10/2010 18:41
DeWALT DE9118 шуруповёрт
коллеги нужна схема зарядника DeWALT DE9118 шуруповёрт за рание бл.выгорели некоторые детали попала вода
san06
19/10/2010 18:56
Зачем плодить темы http://monitor.espec.ws/section9/topic160038.html,
Сергей Шмелев
11/09/2011 20:44
зарядка к шуруповёрту BOSCH AL1130CV не работает
Принесли эту зарядку после того как оставили включенной под дождём и потом вскрыли и поставили вместо предохранителя жучка . Заменил весь диодный мост ( 1N4007 ) ,транзистор P5NK80Z и предохранитель . Сгорел также терморезистор - на нём написано NTC 15D-7 , но маркировка неполная ( куска нет ) . Стоит перед мостом , позиционный номер R2 . Схема собрана на UC3842B и оптопара CNY17F-2 . Помогите определиться с термистором .
Состав : Предохранитель на 2,5А , силовой транзистор P5NK60Z , шим UC3842B , компаратор LM324AN ,оптопара CNY17-2 ,сборка диодов STTH1602CT .
контроллер заряда - b200cb1\mml
Сергей Шмелев, в заголовке кратко укажи проблему
http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
viktor_ramb
12/09/2011 08:34
Сергей Шмелев,
Как стоит? Если паралельно сети, то это варистор, похоже 15D471, если последовательно к мосту, то ограничительный позистор по типу как в компьютерных БП и некоторых ТВ, обычно 5R1 или 4R7 - можно вместо него постоянный поставить 2-5W.
Сергей Шмелев, а темку то по правилам поправь - не первый день на форуме!
Сергей Шмелев
12/09/2011 17:52
viktor_ramb СПАСИБО . Постоянный ставить не буду - нет места в корпусе . Я перерыл достаточно ( а может и нет ) и не встретил похожей маркировки термистора , поэтому и возник такой вопрос . Поставил с компового блока .
иоганович
14/09/2011 12:37
пошёл дым из шуруповёрта
Здравствуйте форумчане. аккумуляторная дрель-шуруповёрт ДШ-31181 производитель Энергомаш.Из шуруповёрта пошол дымок сразу после включения.Я его разобрал.Внутри стоит то ли тиристор то ли транзистор маркировка Pb2NS042.Может кто нибудь подскажет что это за деталь и какое её назначение.Буду очень признателен.
serega-64
14/09/2011 13:34
Дык что с этой самой Pb2NS042 деталью,это полевик,мог бы и сам порыть в гуглях.
иоганович
14/09/2011 14:29
Я всё перерыл но не смог ничего найти.При включении дрели из неё идёт дым и я сразу её выключаю.Может из за этого полевика дымить или нет?
serega-64
14/09/2011 14:54
А пасматреть?Слабо?В разобранном виде,это не 220в всетаки.
иоганович
14/09/2011 14:59
Я разобрал .Дым идёт из дигателя.
serega-64
14/09/2011 15:09
Двигло на перемотку.Или щетки с коллектором посмотреть и определить кому 3.14здец.
иоганович
14/09/2011 15:46
Щётки с коллектором в хорошем состоянии
иоганович
14/09/2011 16:44
Спасибо serega-64 за посильную помощь.Ещё хотелось бы узнать аналог Pb2NS042 если он существует.Зараннее спасибо.
x-Set-x
16/10/2011 13:41
По AL 1130 вопрос ... что там на входе стоит, до меня уже кто-то паял всунули 0,25 Вт млт-ку на 56 ом вместо варистора ))) а та фигня чёрная последовательно стоит значит это и есть термистор как выше писалось. Вопрос какой предохранитель должён быть в реале и какой варистор стоит в паралель конденсатору? Или что там вообще стоит?
Сергей Шмелев
16/10/2011 21:04
ограничительный позистор по типу как в компьютерных БП обычно 5R1 или 4R7 - можно вместо него постоянный поставить 2-5W .Предохранитель на 2,5А а варистор должен стоять перед диодным мостом . Принесу домой с работы опишу подробнее ,если нужно .
x-Set-x
17/10/2011 18:28
буду признателен ... у меня есть s07k275 думаю покатит )) а в бп стоит sck 054 на 4А, не замного-то будет, хотя если ВП на 2,5А пойдёт. Хотя вх. P 48Вт то бишь 0,2А накой такой предохранитель поставить 1А и термистор на 1-2А схема то как раз и выгорает с такими как стоят номиналами ... диодный мост на 4007 у них ток 1 А. что-то либо я не допонимаю ... либо разработчики ... первое более вероятно ))
Сергей Шмелев
17/10/2011 21:10
Предохранитель точно на 2,5А , силовой транзистор P5NK60Z , шим UC3842B , компаратор LM324AN ,оптопара CNY17-2 ,сборка диодов STTH1602CT .
Посмотри по даташитам и ещё смотри не закорочены ли контакты контроля заряда батареи на самой батарее , а то выгорит контроллер заряда и не найдёшь такой - b200cb1\mml .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 22:14
В моём случае пришлось делать навесным монтажом простую трансформаторную схему из-за аккумулятора и хозяина ,который после того как оставил на дожде зарядник еще вскрыл его после и вставил жучок вместо предохранителя .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 22:28
И ещё хочу предупредить - текстолит поганый - дороги отслаиваются.
x-Set-x
18/10/2011 10:16
... тот кто до меня паял этого видно не знал все дорожки посварачивались ... сплошные провода да сопли пришлось вешать ))) Так а варистор какой или там совсем не варистор стоит в паралель кандёру около предохранителя справа? Про самое главное то и забыл )))
Сергей Шмелев
18/10/2011 20:40
Над предохранителем -кондер в желтом корпусе, справа резистор-полосы черная , черная ,черная ,красная ,красная , далбше справа дроссель и термистор а выше справа от ферритового кольца два варистора .Кстати когда его делал нашел в нете прекрасное фото платы - на каком то форуме ссылка .
x-Set-x
19/10/2011 10:44
спасибо за информацию ... поискаю фото.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 11:57
может кому пригодится ссылка на фотографию платы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=93762&d=1251706985
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 12:01
меня интересует резистор тот что если смотреть на картинку над жёлтым конденсатором справа от дроселя, какие там полоски, что то не могу расмотреть (((
oven_ku
31/05/2013 17:28
Зарядник шуруповерта
Принесли зарядник, говорят уронили. Зарядник шуруповерта (схему прилагаю), постоянно горит зеленый индикатор. Проверил все целое. В чем косяк???
serega-64
31/05/2013 17:36
oven_ku, Ну во первых надобно посмотреть даташит микры и решить - работает она или нет, просмотреть плату, раз роняли, возможно и трещины и отслоения.
oven_ku, оформляем тему по Правилам http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
oven_ku
31/05/2013 19:03
serega-64 писал:
Микросхема HCF4060, заменил на новую, визуально все целое...
oven_ku, нет так нет...
oven_ku
31/05/2013 19:09
xarl писал:
Уважаемые модераторы, прошу тему не удалять, на корпусе зарядника шильдик оторван (как обозвать модель не знаю), по-этому и выложил схему. Кто сталкивался с таким 18-ти вольтовым зарядником, тот возможно по схеме узнает модель...
oven_ku
31/05/2013 19:49
xarl писал:
пока просьбу излагал, сильно резвый модератор ее перенес... сегодня всех отправляем правила читать???
eduard2
31/05/2013 19:54
oven_ku, ты на модера не гони ,он знает ,что делает ,а вот ты даже не не погуглишь на свой зарядник ( ты чо не догоняешь,что у тебя на схеме написано? и сюда смотри http://monitor.espec.ws/section8/topic145004.html
Yuritsh
31/05/2013 20:05
oven_ku писал:
Не только сегодня. Всегда. И не всех. А только самых "умных".
metacreo
03/10/2014 17:53
Был бы благодарен за эту фотографию. Получил на ремонт. Хозяин пытаться чинить и по палил все дорожки на высоком.
Выложите фото плиз.
Сандрос
20/04/2015 20:31
Ищу схему зарядного от шуруповерта
Здравствуйте,зарядное NIKKEY BC 18 I для шуруповерта,сгорел стабилитрон ZD3,стабилитрон SMD,маркирован голубая полоса на катоде.Помогите схемой или подскажите что за стабилитрон.Спасибо.
rommo
20/04/2015 21:21
Могу обрадовать, стабилитрон скорее всего не больше 18в стабилизации.
chernoyar
26/12/2017 14:52
Ищу схему зарядного у-ва шуруповерта Hitachi UC18YRSL
цитата изменить
Ищу схему зарядного устройства от шуруповерта Hitachi UC18YRSL
