Схема зарядника шуруповёрта | |||
sib403 07/05/2008 08:41 |
нужна схема зарядного устройства к шуруповёрту HITACH DS 12DVF3 если у кого есть вышлите на мыло |
hyrik25735410 19/10/2010 18:41 |
DeWALT DE9118 шуруповёрт
коллеги нужна схема зарядника DeWALT DE9118 шуруповёрт за рание бл.выгорели некоторые детали попала вода |
san06 19/10/2010 18:56 |
Зачем плодить темы http://monitor.espec.ws/section9/topic160038.html, |
Сергей Шмелев 11/09/2011 20:44 |
зарядка к шуруповёрту BOSCH AL1130CV не работает
Принесли эту зарядку после того как оставили включенной под дождём и потом вскрыли и поставили вместо предохранителя жучка . Заменил весь диодный мост ( 1N4007 ) ,транзистор P5NK80Z и предохранитель . Сгорел также терморезистор - на нём написано NTC 15D-7 , но маркировка неполная ( куска нет ) . Стоит перед мостом , позиционный номер R2 . Схема собрана на UC3842B и оптопара CNY17F-2 . Помогите определиться с термистором . Состав : Предохранитель на 2,5А , силовой транзистор P5NK60Z , шим UC3842B , компаратор LM324AN ,оптопара CNY17-2 ,сборка диодов STTH1602CT . контроллер заряда - b200cb1\mml |
xarl 11/09/2011 21:31 |
Сергей Шмелев, в заголовке кратко укажи проблему
http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
viktor_ramb 12/09/2011 08:34 |
Сергей Шмелев,
Как стоит? Если паралельно сети, то это варистор, похоже 15D471, если последовательно к мосту, то ограничительный позистор по типу как в компьютерных БП и некоторых ТВ, обычно 5R1 или 4R7 - можно вместо него постоянный поставить 2-5W. Сергей Шмелев, а темку то по правилам поправь - не первый день на форуме! |
Сергей Шмелев 12/09/2011 17:52 |
viktor_ramb СПАСИБО . Постоянный ставить не буду - нет места в корпусе . Я перерыл достаточно ( а может и нет ) и не встретил похожей маркировки термистора , поэтому и возник такой вопрос . Поставил с компового блока . |
иоганович 14/09/2011 12:37 |
пошёл дым из шуруповёрта
Здравствуйте форумчане. аккумуляторная дрель-шуруповёрт ДШ-31181 производитель Энергомаш.Из шуруповёрта пошол дымок сразу после включения.Я его разобрал.Внутри стоит то ли тиристор то ли транзистор маркировка Pb2NS042.Может кто нибудь подскажет что это за деталь и какое её назначение.Буду очень признателен. |
serega-64 14/09/2011 13:34 |
Дык что с этой самой Pb2NS042 деталью,это полевик,мог бы и сам порыть в гуглях. |
иоганович 14/09/2011 14:29 |
Я всё перерыл но не смог ничего найти.При включении дрели из неё идёт дым и я сразу её выключаю.Может из за этого полевика дымить или нет? |
serega-64 14/09/2011 14:54 |
А пасматреть?Слабо?В разобранном виде,это не 220в всетаки. |
иоганович 14/09/2011 14:59 |
Я разобрал .Дым идёт из дигателя. |
serega-64 14/09/2011 15:09 |
Двигло на перемотку.Или щетки с коллектором посмотреть и определить кому 3.14здец. |
иоганович 14/09/2011 15:46 |
Щётки с коллектором в хорошем состоянии |
иоганович 14/09/2011 16:44 |
Спасибо serega-64 за посильную помощь.Ещё хотелось бы узнать аналог Pb2NS042 если он существует.Зараннее спасибо. |
x-Set-x 16/10/2011 13:41 |
По AL 1130 вопрос ... что там на входе стоит, до меня уже кто-то паял всунули 0,25 Вт млт-ку на 56 ом вместо варистора ))) а та фигня чёрная последовательно стоит значит это и есть термистор как выше писалось. Вопрос какой предохранитель должён быть в реале и какой варистор стоит в паралель конденсатору? Или что там вообще стоит? |
Сергей Шмелев 16/10/2011 21:04 |
ограничительный позистор по типу как в компьютерных БП обычно 5R1 или 4R7 - можно вместо него постоянный поставить 2-5W .Предохранитель на 2,5А а варистор должен стоять перед диодным мостом . Принесу домой с работы опишу подробнее ,если нужно . |
x-Set-x 17/10/2011 18:28 |
буду признателен ... у меня есть s07k275 думаю покатит )) а в бп стоит sck 054 на 4А, не замного-то будет, хотя если ВП на 2,5А пойдёт. Хотя вх. P 48Вт то бишь 0,2А накой такой предохранитель поставить 1А и термистор на 1-2А схема то как раз и выгорает с такими как стоят номиналами ... диодный мост на 4007 у них ток 1 А. что-то либо я не допонимаю ... либо разработчики ... первое более вероятно )) |
Сергей Шмелев 17/10/2011 21:10 |
Предохранитель точно на 2,5А , силовой транзистор P5NK60Z , шим UC3842B , компаратор LM324AN ,оптопара CNY17-2 ,сборка диодов STTH1602CT .
Посмотри по даташитам и ещё смотри не закорочены ли контакты контроля заряда батареи на самой батарее , а то выгорит контроллер заряда и не найдёшь такой - b200cb1\mml . ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 22:14 В моём случае пришлось делать навесным монтажом простую трансформаторную схему из-за аккумулятора и хозяина ,который после того как оставил на дожде зарядник еще вскрыл его после и вставил жучок вместо предохранителя . ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 22:28 И ещё хочу предупредить - текстолит поганый - дороги отслаиваются. |
x-Set-x 18/10/2011 10:16 |
... тот кто до меня паял этого видно не знал все дорожки посварачивались ... сплошные провода да сопли пришлось вешать ))) Так а варистор какой или там совсем не варистор стоит в паралель кандёру около предохранителя справа? Про самое главное то и забыл ))) |
Сергей Шмелев 18/10/2011 20:40 |
Над предохранителем -кондер в желтом корпусе, справа резистор-полосы черная , черная ,черная ,красная ,красная , далбше справа дроссель и термистор а выше справа от ферритового кольца два варистора .Кстати когда его делал нашел в нете прекрасное фото платы - на каком то форуме ссылка . |
x-Set-x 19/10/2011 10:44 |
спасибо за информацию ... поискаю фото.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 11:57 может кому пригодится ссылка на фотографию платы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=93762&d=1251706985 ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 12:01 меня интересует резистор тот что если смотреть на картинку над жёлтым конденсатором справа от дроселя, какие там полоски, что то не могу расмотреть ((( |
oven_ku 31/05/2013 17:28 |
Зарядник шуруповерта
Принесли зарядник, говорят уронили. Зарядник шуруповерта (схему прилагаю), постоянно горит зеленый индикатор. Проверил все целое. В чем косяк??? |
serega-64 31/05/2013 17:36 |
oven_ku, Ну во первых надобно посмотреть даташит микры и решить - работает она или нет, просмотреть плату, раз роняли, возможно и трещины и отслоения. |
xarl 31/05/2013 18:10 |
oven_ku, оформляем тему по Правилам http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
oven_ku 31/05/2013 19:03 |
Микросхема HCF4060, заменил на новую, визуально все целое... |
xarl 31/05/2013 19:07 |
oven_ku, нет так нет... |
oven_ku 31/05/2013 19:09 |
Уважаемые модераторы, прошу тему не удалять, на корпусе зарядника шильдик оторван (как обозвать модель не знаю), по-этому и выложил схему. Кто сталкивался с таким 18-ти вольтовым зарядником, тот возможно по схеме узнает модель... |
oven_ku 31/05/2013 19:49 |
пока просьбу излагал, сильно резвый модератор ее перенес... сегодня всех отправляем правила читать??? |
eduard2 31/05/2013 19:54 |
oven_ku, ты на модера не гони ,он знает ,что делает ,а вот ты даже не не погуглишь на свой зарядник ( ты чо не догоняешь,что у тебя на схеме написано? и сюда смотри http://monitor.espec.ws/section8/topic145004.html |
Yuritsh 31/05/2013 20:05 |
metacreo 03/10/2014 17:53 |
Был бы благодарен за эту фотографию. Получил на ремонт. Хозяин пытаться чинить и по палил все дорожки на высоком.
Выложите фото плиз. |
Сандрос 20/04/2015 20:31 |
Ищу схему зарядного от шуруповерта
Здравствуйте,зарядное NIKKEY BC 18 I для шуруповерта,сгорел стабилитрон ZD3,стабилитрон SMD,маркирован голубая полоса на катоде.Помогите схемой или подскажите что за стабилитрон.Спасибо. |
rommo 20/04/2015 21:21 |
Могу обрадовать, стабилитрон скорее всего не больше 18в стабилизации. |
chernoyar 26/12/2017 14:52 |
Ищу схему зарядного у-ва шуруповерта Hitachi UC18YRSL
цитата изменить Ищу схему зарядного устройства от шуруповерта Hitachi UC18YRSL |
