СМА Whirlpool FL 5085, нет отжима. | |||||||
Сергей1954 06/01/2018 17:34 |
С наступающим Рождеством! Уважаемые мастера.
Пожалуйста подскажите ответ на вопрос- Почему в 5085 модели может не работать отжим? Истории машина не знаю, машиной оплатили часть работы с пояснением, - "там какой то пустяк, а так рабочая", но работает странно. Выяснил, что на режиме 7 машина любит маленькими порциями бесконечно сливать воду из пустого бака, а на других режимах маленькими порциями наливать воду по чайной ложке, но меру знает. Прессометр (две группы контактов) снимал, одевал трубку длиной 30 см примерно такого же сечения как и штатная и проверял погружением нижнего конца трубки в воду, слышны два щелчка, один тихий щелчок при уровне около 5 см, второй громкий при уровне около 10 см. На режимах А, В,С отжима нет, его ни на каком режиме нет. Если потребуется смогу добраться до плат и сделать их фото. Под крышкой всё чисто, на помпе и переключателе режимов, дата изготовления -декабрь 2004 года. Пожалуйста подскажите- Где искать неисправность? |
аркаша-10 06/01/2018 17:43 |
Сергей1954, Тебе нужно именно пальцем тыкнуть в неисправную деталь(ли)? ну что-ж мы энто могем-с. Выложи фотку обнаженной э-э тьфу ты, фотку раскрытой платы, с хорошей закуской, тьфу ты опять с хорошим качеством. Ну а там народ подтянется, и только успевай набивать мошну, не не то. Хотел сказать инфу получай |
xarl 06/01/2018 17:44 |
Сергей1954, заполняйте Профиль... Новую тему. |
Сергей1954 06/01/2018 17:59 |
Добрый день уважаемые мастера!
Истории машины не знаю. Руководства пользователя в сети не нашёл. При установке на режим 1, начинается автоматическое движение переключателя по всем режимам- наливается вода, идёт стирка, слив очень медленно маленькими порциями, так же медленно набирается и вода, стирает, сливает, опять набирает, но отжима нет. Пожалуйста подскажите - Где искать причину? Если потребуется могу сделать фото нужных узлов и плат. Есть ссылка на мануал на Английском. |
xarl 06/01/2018 18:02 |
Сергей1954, Род занятий: ..........................................? |
Сергей1954 06/01/2018 18:12 |
64 год пошёл, - пенсионер. |
Рифат 06/01/2018 18:13 |
Сергей Алексеевич??Вы ли это? |
Сергей1954 06/01/2018 18:19 |
Дожили... пенсионеров уже по имени, году и месту рождения узнают. |
Рифат 06/01/2018 18:27 |
Дык и личность то довольно известная в определённых кругах
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 18:28 Сергей1954,на программе "ОтЖИМ" как себя машинка ведёт? |
Сергей1954 06/01/2018 18:43 |
На режиме В, толчками, грамм по 50 сливает воду. |
тю 06/01/2018 19:03 |
Сергей1954, причину ищи в мастерской |
Сергей1954 06/01/2018 19:14 |
В мастерской и дурак найдёт, гораздо интереснее поработать и найти самому по подсказкам опытных людей.
Крайние меры- Изготовить отдельный блок питания и крутить барабан в автономном РУЧНОМ режиме, без подачи напряжения на машину. |
тю 06/01/2018 19:23 |
ну а кто мешает разобратса ......
разбираися...... ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:25 все у тебя и втоих руках |
Сергей1954 06/01/2018 19:30 |
Ссылка не открывается. Если есть, что сказать по теме пиши открыто. |
тю 06/01/2018 20:21 |
какая сылка к МАСТЕРУ ПОРА !!!!!!!!!!!!! |
алекс1000 06/01/2018 20:30 |
Сергей Алексеевич - Вам правильно сказали- к мастеру надо-это лучший вариант. |
sashko65 06/01/2018 20:35 |
Может у человека денег нет Хотя сама проблема неисправности в первом посту. |
алекс1000 06/01/2018 20:47 |
Если у человека 7 постов и по 1 причине-то он просто обыкновенный клиент, ищущий "халяву" и отнимающий хлеб у мастера. Смысл подсказывать??? |
тю 06/01/2018 20:49 |
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 21:52 он (Сергей1954) спашивал куда копать ...вроде ответили в какую сторону.... |
Сергей1954 06/01/2018 20:52 |
Смысл в том, чтобы там сам и мастера поучились исправлять неисправности СМ на чужом примере. ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:53
тю 06/01/2018 20:53 |
ага мастеру по мозгам .....
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 21:54
Сергей1954 06/01/2018 20:56 |
Конечно разберусь и тебя поучу. |
алекс1000 06/01/2018 20:58 |
Сергей1954, я думаю, Вам сюда - http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
тю 06/01/2018 21:10 |
учитель.... к мастеру или в мастерскую ПОРА |
Сергей1954 06/01/2018 21:22 |
Меньше думай больше делай. ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 21:30
Именно тем уже пол жизни и занимаюсь, что учу спецов правильно работать, вот и твоя очередь подошла. |
шайтан 06/01/2018 21:40 |
Сергей1954, здесь не благотворительное общество и здесь жадным клиентам не подают, если не хочешь обращаться к мастеру - ковыряй сам, но без нашего участия и на халяву не надейся. Тема в мусор. |
Сергей1954 06/01/2018 22:33 |
Мне твоё участие не нужно, поэтому не егози, наберись терпения и жди результат на халяву. |
