UE55JU7000 обновление ПО постоянная перезагрузка
Jatavedas
14/01/2018 19:24
Добрый день Всем!
У меня UE55JU7000UXRU если нужен серийный 0AJU3LDG400043W. У него есть выносной блок One Connect Mini для подключения HDMI и USB, подключаемый к ТВ через кабель. Жена двинула ТВ и, видимо, кабель отсоединился и цифровое ТВ проало. При подключенном блоке One Connect Mini ТВ пишет: обновление ПО, потом One Connect Mini отключен, ТВ будет перезагружен через 9 сек. ТВ перезагружается и так снова.При отключенном One Connect Mini эфирная антенна и интернет работают нормально, но они мне не нужны, мне нужен HDMI, а он находится на One Connect Mini.
Кто нибудь сталкивался с таким? Полазил по англоязычным форумам- у них таких неисправностей море! У нас пишут замена материнки (системной платы) или замена NAND памяти, но для неё нужна прошивка, а она на Самсунге стоит дорого.
Еще раз прошу откликнутся всех, кто в теме этой неисправности.
P.S. Не прибегайте к услугам ООО "Балланс" Москва, ул. Народного Ополчения, 34с3. Там абсолютные непрфессионалы и разводилы. Слава Богу, что забрал у них свой ТВ.
Нормальный прогер под NAND стоит дороже этого телика+потом надо найти такой живой телик и слить оттуда прошивку выпаяв нанду,потом залить в ваш,проделав то же самое.Отсюда и цена услуги-ни кто вам не запрещает починить ваш тв самостоятельно.Купите программатор и вперёд
REKKA
14/01/2018 19:57
n max писал:
человек без опыта ремонта это, не сделает Перед тем как шить еще, кучу процедур сделать надо Автор не ошибся в модели может у него Model: UE55HU7000U UE55HU7000?
Boris Gorbunkov
15/01/2018 00:00
Jatavedas писал:
Клиент оценивает мастера - абсолютные непрфессионалы
На каком основании сделан такой вывод???
Почти все клиенты думают что в их девайсе проводок отпаялся,а мастера их разводят.Столкнулся с этим когда подрабатывал в конторе по мобилам смех
Boris Gorbunkov
15/01/2018 11:33
n max писал:
стопудово
Да ТС видимо ( как и все клиенты ) - ЖМОТ - думает что 55ый кто-то за мешок сухарей будет чинить.
