ПММ SKS60E18RU/08 ошибка E18
Михаил68
17/01/2018 11:25
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой! На любой программе, периодически происходит остановка (по моему на цикле "полоскание", при этом в ПММ остаётся вода) и высвечивается ошибка E18. Шланги слива/забора воды проверил/прочистил, геркон расхода воды размыкается...
Михаил68, Род занятий: ..............................?
тю
17/01/2018 11:47
мастера попробуй вызвать
Михаил68
17/01/2018 12:04
Это слишком просто - зачем беспокоить "профессионалов" - придут, натопчут, поворчат, по хают кривые ручки своих как бы коллег и производителей и в итоге результат 50/50.....
Михаил68
22/01/2018 11:16
Решено! за 20 руб.
Спасибо за подкупающий своей новизной совет от ТЮ подмигивание
Разобрал ПММ (начинать надо с нижнего поддона - 2 самореза, снял кожух):
при осмотре (слева - если смотреть на ПММ находится плоский гидроколлектор "теплообменник") обнаружил засор в камере с поплавком
1.промыл теплообменник (залил средство для мытья посуды и оставил откисать)
2.заменил датчик расхода воды (геркон)
