Samsung C100R индикации нет при открытии двери крутится
QFeN
23/01/2018 18:48
СВЧ печь Samsung C100R. После отключения электричества погас индикатор, на нажатие кнопок не реагирует, при открывании дверцы поддон вращается, но освещение камеры и индикация на дисплее не появляются. При закрывании дверцы поддон останавливается.
Подозреваю была авария на линии, все остальное работает...
Куда копать?
Спасибо!
QFeN
23/01/2018 20:12
Насмотрелся ютуба ...
Выводы:
1.Предохранители целые...
2.Отключаем подсветку, перестает крутится поддон...
3.Трансформатор (по моему называется тр-р дежурного режима), обмотка 220 В обрыв, там стоит термопредохранитель, можно ли его восстановить...
ПыСы: маркировка тр-ра DE26-00078A
SVL-C100
VRK3515
Yuritsh
24/01/2018 00:19
QFeN писал:
Если нет элементарных навыков - спрашивается, нахрена ты лезешь в технику?
QFeN писал:
Куда копать?
В сторону ближайшего сервиса. С СВЧ излучением не шутят.
QFeN
24/01/2018 06:23
Умничать много ума не надо... И всего знать невозможно, если я неправ, поправьте, а в ближайшем сервисе могут "наремонтировать" на половину новой микроволновки. К сожалению ничего полезного из Вашего поста я не извлек...
QFeN, "С СВЧ излучением не шутят." Ставится предохранитель.
QFeN
24/01/2018 21:03
Скажите пожалуйста куда ставить предохранитель? Вот здесь http://monitor.espec.ws/section37/topic206254.html указана распиновка,подобных трансформаторов. Следуя этой распиновке у меня не звонится первичная обмотка, т.е., 2 и 3 нога, между 1 и 2 ногой около 1 кОм. Ставить предохранитель между какими ногами? Какого номинала?
Rom-Zecs
24/01/2018 21:09
15 миллисименсов поставь
QFeN
25/01/2018 06:11
Я смотрю у Вас здесь, форум юмористов и остряков, а не форум по ремонту...
STIPLER
25/01/2018 10:30
QFeN писал:
Скажите пожалуйста куда ставить предохранитель? ... у меня не звонится первичная обмотка, т.е., 2 и 3 нога, между 1 и 2 ногой около 1 кОм. Ставить предохранитель между какими ногами? Какого номинала?
Вот между 2 и 3 и ставь. 3,15 А вполне хватит.
Ещё лучше взять советский керамический предох и припаять его непосредственно к ножкам.
http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html
Yuritsh писал:
xarl писал:
Ужос какой! W-O-W
