Bosch WOR20153OE/01 помогите идентифицировать разъем
Evgen72a
24/01/2018 14:54
Всем добрый день. Имеется стиральная машинка Bosch Clasixx6 с верхней загрузкой, модель WOR20153OE/01
Месяц назад после минут 10 работы самопроизвольно выключилась, погасли все индикаторы, на смену режимов и кнопку пуск не реагировала. Вызвал мастера, он снял блок управления и сказал что ремонт займет дня 3-4. Прошел месяц, ни диагноза ни точной даты
ремонта озвучено не было. Сегодня сам приехал к нему и забрал свой блок. Решил визуально его осмотреть и обнаружил что все разъемы на торце блока окислились и выглядят почти черными. Все зачистил, решил проверить еще раз на работоспособность. Удалось
подключить все разъемы, благо они с замками, но один никак не могу найти куда его втыкать. Попробовал включить машинку с отключенным этим разъемом - индикаторы загорелись сначала все, потом остался только первый - так и было всегда. Пуск нажимать не
стал так как не уверен в последствиях работы с отключенным разъемом. Подскажите пожалуйста куда он должен втыкаться? Все обыскал)
Есть подозрение что в прессостат, там есть под разъем место, но оно без контактов.
На фото выделил красным неопознанный разъем а так же место куда пытался его вставить.
Еще от мастера остались три маленьких самореза, тоже непонятно что было ими прикручено.
Если кто знает решение вопроса - подскажите.
SmartSer
24/01/2018 14:59
брандт. не рискуй, вызови хорошего мастера улыбка подмигивание
тю
24/01/2018 15:09
классно!
RuaYle
24/01/2018 15:13
Evgen72a писал:
Если в том месте нет электрических контактов, значит электрический разъем там не нужен. Вызови хорошего мастера.
Evgen72a
24/01/2018 15:19
Самое смешное что мастер который приходил, так себя и называет - хороший мастер)
тю
24/01/2018 15:40
вызови другова
Kaskad11
24/01/2018 20:14
Evgen72a, ты бы профиль заполнил, глядишь и мастер отыщется. Маленькие саморезы похоже крепили плату в кассете, там и дырки есть. А куда уходят провода с не подключенного разъема?
yura14
24/01/2018 20:15
Evgen72a писал:
Вызови очень хорошего ! смех Чтобы знал куда "втыкать" ... Подсказка - R. смех
Рифат
24/01/2018 20:22
лучше так подсказка.. на три буквы смех смех смех
Evgen72a
25/01/2018 05:54
Kaskad11 писал:
С винтами и проводами разобрался. Машинка включилась. Но программы не выполняет - при любой программе делает несколько оборотов с нарастующей, как при отжиме а потом останавливается и мигают все три индикатора на кнопках доп. опций.
В профиле город указал, как я понял это единственный параметр для поиска мастера.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 05:56
yura14 писал:
Evgen72a писал:
Если бы можно было как-то определить заранее кто хороший мастер, а кто так себе. Ведь все называют себя лучшими )
Если знаете кто в Тюмени хороший мастер - подскажите.
Рифат
25/01/2018 08:14
Как известно, бобры добры.
Добротою бобры полны.
Если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра.
Если ты без бобра добр, значит, сам ты в душе бобр!
смех смех смех
подмигивание подшучивать, дразнить смех
P.S. Иногда я бобр смех
Evgen72a
25/01/2018 15:46
Модератору форума - покажите пункт правил которые я нарушил
