supra 46 stv-lc46s990fl гамма-коррекция | |
| ademyanenko 25/01/2018 18:41 |
Добрый день! Телевизор supra 46 stv-lc46s990fl, всё залито белым, слегка просматривается меню с неправильными цветами. Напряжения на т-коне все есть, греется гамма maxim 9669e. Заказал новую max9669e с китая, ждал полтора месяца, пришла вся поцарапанная, в окислах, со сколами, ну да ладно, перепаял - не греется, но черный экран. На всех опорных выходах одинаковое напряжение 8,4В. Поставил назад родную, так же как и было, всё в белом, напряжения на опорных выходах от 0 до 13в, но не равномерно, на нескольких подряд 0В, и греется. Неисправная думал пришла, а потом читаю - MAX9669 10-Bit Programmable Gamma Reference System. То есть у неё программируемые опорные напряжения, задаются по I2c шине. Как должно происходить её программирование? Автоматически, некоторой процедурой с телевизора, или отдельно программатором? Что делать в этом случае? Прикрепил pdf на микросхему |
| Kolupalkin 25/01/2018 19:49 |
ademyanenko,
Учи английский ,а по русски - Ремонт и Сервис»(№7 – 2014г.) поможет тебе ![]() |
| ademyanenko 26/01/2018 14:37 |
Kolupalkin, спасибо, что ткнули носом, буду считывать память со старой микросхемы и прошивать в новую. Как-то самому не пришло такое в голову, хотя сам не один раз прошивал i2c_eeprom. О результатах отпишусь |
| ademyanenko 30/01/2018 13:21 |
Да, не всё там так просто, дамп нужно править ещё, и прошивать не отдельно микросхему, а в плате с включенным тв, чтоб питание и на аналоговую часть подавалось, иначе эффект от прошивки нулевой. Сделал, всё заработало. |
| ademyanenko 31/01/2018 16:12 |
не понимаю где и какое я правило нарушил |
| Эскейп 31/01/2018 21:58 |
спасибо за подсказку |
