Стиральная машина Indesit WISA101 моргает датчик дверцы | |||||
Анатолий163 25/01/2018 20:21 |
В стиральной машине Indesit WISA101 моргает индикатор дверцы, дверца плотно закрывается,но программы стирок не запускаются. Что менять,защелку с датчиком? Ибо контакты в порядке на нем и чистые ( |
тю 25/01/2018 20:25 |
мастер что говорил ? |
SmartSer 25/01/2018 20:36 |
человек в поиске. видать хотел стать телемастером, не вышло ![]() много таких сейчас. без базы, основ, представления... |
Евгений кэп 25/01/2018 21:16 |
На любой стиралке регулируется положение датчика, ослабь винты, чуть влево вправо и смотри результат...Может сбилось со временем положение...Защелки ничего не будет, датчик может навернуться, но это мало вероятно. Померий напругу на майне, меняется или нет, это ж элементарщина. Если ничего не меняется то датчик... Два провода |
rj.i 25/01/2018 21:23 |
это что здесь - слет пионэров - любителей?? или все вдарились стиралки ремонтировать?? |
disel 33 25/01/2018 21:38 |
всё тут нормально, у людей уже майны появились на сма ![]() |
Евгений кэп 25/01/2018 21:39 |
Нее, у меня такая проблема была, пока положение датчика не отрегулировал
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 21:40 Да это я так "условно" назвал плату |
шайтан 25/01/2018 21:52 |
Евгений кэп, ты лучше помолчи - за умного сойдешь ![]() |
Евгений кэп 25/01/2018 22:02 |
Продукция любого производителя имеет два типа блокировки. При первом происходит механическое захлопывание дверцы вручную. Вторая блокировка включается на уровне электроники. Она срабатывает при запуске программы стирки. Механические поломки оказывают влияние на первый тип блокировки. Они мешают закрыванию люка вручную и не позволяют начать стирку.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:02 Причинами таких неисправностей становятся: Перекос петель люка. Происходит из-за износа деталей или чрезмерной нагрузки на дверь (например, при развешивании на ней мокрого белья). Данное явление приводит к смещению двери и несоответствию уровня между пазом и фиксирующим устройством. В этом случае дверца не сможет закрываться до конца. Для выявления проблемы нужно проверить совпадение уровней и пр ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:03 Смещение фиксирующего язычка. При данной проблеме люк тоже не закрывается, а язычок-защелка не попадает в замок. Причиной этого явления может послужить выпадение металлического стержня, фиксирующего язычок. Чтобы устранить проблему, придется разобрать дверь и установить стержень на место. Однако при поломке защелки такой вид ремонта уже не поможет. В этом случае потребуется полная замена ручки две ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:03 знос пластиковой направляющей. Деталью из пластика оснащаются не все модели машинок. Чаще всего она присутствует в замке изделий Candy и Indesit. Эта запчасть необходима для захлопывания люка. Она очень тонкая, поэтому страдает от грубого физического воздействия. Например, если вовремя не отрегулировать перекошенные петли дверцы, просевший люк будет воздействовать на пластик и способствовать его и ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:03 Поломка устройства блокировки дверцы. Данное устройство включает в себя биметаллические пластины. На них подается электрический ток, под воздействием которого пластины деформируются и блокируют люк. При износе пластин такая деформация не происходит, а значит не включается и блокировка. Ремонт подобной неисправности подразумевает замену устройства блокировки новым модулем. ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:04 могу еще написать причины ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:07 я не умничаю, но в стиралках знаю толк, и человеку подсказываю первые причины неисправностей, в теликах учусь, тупой, не спорю... |
шайтан 25/01/2018 22:09 |
Евгений кэп, это ты всё сам придумал? ![]() Запомни - есть два типа робингудов: 1. Уходит в лес 2. Уходит в БАНю |
Евгений кэп 25/01/2018 22:10 |
Я уважаю тех людей, которые давно занимаются на сайте, но и прошу от вас уважать тех, которые только учатся, они ведь учатся...
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:16 Ваше право, но только дайте тому человеку ответить в чем причина, вдруг я прав |
майкюэль 25/01/2018 22:27 |
Евгений кэп, Это ты что за бредятину тут несешь?Продавец консультант? |
тю 25/01/2018 22:28 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 23:32
constan 25/01/2018 22:33 |
Евгений кэп, напиши Трактат на тему: :"Неисправность УБЛ." ![]() ![]() ![]() |
шайтан 25/01/2018 22:49 |
Антонов007 25/01/2018 23:07 |
моргает датчик дверцы - датчик в другом месте стоит .. |
Цвиточег 25/01/2018 23:38 |
Не, ну а чо? Кэп дело говорит, взять и поправить датчик.
Но можно ведь датчик и не регулировать, что он там, одной лампочкой управляет, нахрен он вообще нужен? Я обычно провода от датчика откусываю и вместе скручиваю, главное - хорошо заизолировать, чтоб об корпус не шваркнули, и фиг с ней, с этой лампочкой. |
Александр Михалыч 25/01/2018 23:42 |
Думаю сам..., - но не придумал, а СОДРАЛ ![]() |
Антонов007 25/01/2018 23:54 |
ибо ищите хорошего электронщика ибо меняете модуль ,надеюсь Аркадия стоит ..можем сделать ! |
шайтан 26/01/2018 00:01 |
и не надейся - стоит обычный Low End 2005 (EVO II) ![]() |
yura14 26/01/2018 00:15 |
шайтан 26/01/2018 00:30 |
Пошла 2-я страница темы, а автор бросил "косточку" и слинял - небось ждёт пока мы тут письками померяемся, какашками побросаемся - выдохнемся и выложим ему на тарелочке готовое решение ![]() |
Мелиор 26/01/2018 10:03 |
Цвиточег, мы все ржем конечно, но специально давать советы, приводящие к бабаху все-таки не надо. Но теперь я знаю чья это работа )
тю 26/01/2018 10:06 |
чья ? |
SmartSer 26/01/2018 10:08 |
Так это не мерлони совсем ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 12:09 Так что не факт что это Цвиточег, |
Рифат 26/01/2018 10:22 |
Пожалуйста ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
neds 26/01/2018 11:15 |
Цвиточег 26/01/2018 11:21 |
О, и спамеры подтянулись. |
xarl 26/01/2018 11:26 |
neds, заполняйте Профиль... |
Антонов007 26/01/2018 11:32 |
Машинки эти сняты с производства , видел как эти платы возгарают ,гетинакс горит ,как сухие дрова . |
шайтан 26/01/2018 13:56 |
Антонов007 26/01/2018 19:37 |
Мшинка уже наверно работает \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ и намёк , был тонкий ,как подмечено проверить возможные прогары на плате ,КЗ симисторов и проца ? |
Рифат 26/01/2018 19:43 |
Антонов007, пирожок возьми с полки. заслужил. |
yura14 26/01/2018 19:51 |
Рифат 26/01/2018 20:07 |
да может быть хоть подавится ![]() ![]() |
Антонов007 26/01/2018 20:10 |
Спасибо были пельмени .. |
Рифат 26/01/2018 20:42 |
Ладно, модераторам видней, кому и какие пирожки да пельмени раздавать... |
Антонов007 26/01/2018 21:23 |
Анекдот тогда .Спрашивают у человека -слушай почему у тебя такие мокрые штаны ?, что дождь был ?..- нет.. ветер .. |
Рифат 26/01/2018 21:31 |
Картинка тогда. |
Александр Михалыч 26/01/2018 21:32 |
Антонов007 так тут ребята про это тебе и говорят, - не ссы против ветру. ![]() |
yura14 26/01/2018 21:33 |
Антонов007 26/01/2018 22:00 |
Принесли Шурику три стакана вина по поводу тоста в тройном экземпляре -отвечает не пью ,а я разве пью ,что сдесь пить .. |
Александр Михалыч 26/01/2018 22:04 |
Бухаешь? ![]() |
Антонов007 26/01/2018 22:57 |
Нет ..это просто выше шурику..
Был на вызове поликлиника репродукции ,машинка не откачивает воду,почистил фильтр всё заработало ,человек всё смотрит и говорит я чистил но так далеко руку не засовывал .. |
стопыч 26/01/2018 23:18 |
Пациент: Доктор, у меня в ж@пе лягушка! Доктор закатав рукав и засунувши руку чуть ли не по локоть в пациентскую задницу: Так у вас там кирпич! Пациент: Вот, вот, она там, за кирпичем... |
Александр Михалыч 26/01/2018 23:19 |
Хм..., в фильтр...., - аж всю руку засунуть, да еще и далеко? ![]() |
yura14 27/01/2018 07:06 |
Антонов007 27/01/2018 09:03 |
блокировка люка и датчик дверцы - Хм.., - ещё дальше |
Александр Михалыч 28/01/2018 01:17 |
Ты забыл про то, - что "датчик дверцы" еще и "моргает". ![]() |
Антонов007 28/01/2018 10:41 |
Да видно же, что ТС не от этой работы ![]() |
Анатолий163 31/01/2018 11:44 |
КЭП благодарю !
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 11:48
Спасибо ! Да я больше по катерам лодкам , домашняя техника для души, вечерами вожусь с ними , как тут заметили и с телевизорами тоже |
xarl 31/01/2018 13:11 |
удаление. ![]() |
Анатолий163 06/02/2018 15:25 |
люди пишут в личку, советут |
Антонов007 09/02/2018 21:04 |
Анатолий163, вы один хозяин темы и своим отсутствием или вовремя не отвечаете на ответы тем самым позволяете высыпать вёдра мусора сдесь ..на будущее ![]() ![]() |
