СМА Samsung WF71284AC дергается двигатель на старте иногда | |
| Иван1WSDA3 28/01/2018 06:10 |
Решено.
Была аналогичная проблема-Сма самсунг инвертер . отработала год В процессе стирки а потом и на старте двигатель начал дергаться. и при том в данный момент его нельзя были крутануть рукой-он превращался в отбойный молоток. В сервисе сказали-ну это двигатель(ремонт 6000руб) или плата (10000).Открыл крышку платы и заметил, что если в момент стопора двигателя её слегка деформировать -то движ ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 06:32 Решено . Была аналогичная проблема- Сма Samsung WF80F5E5 инвертер . отработала год В процессе стирки а потом и на старте двигатель начал дергаться. и при том в данный момент его нельзя были крутануть рукой-он превращался в отбойный молоток.Никаких ошибок не выдавала .могла стирать часов 10-12. В сервисе сказали-ну это двигатель(ремонт 6000 руб) или плата (10000).Открыл крышку платы и заметил, что если в момент стопора двигателя её слегка деформировать -то движок стартовал. Итог-демонтированный блок разогрел феном и плата практически отвалилась от пластика. .Деревом очистил от компаунда и пропаял все сквозные соединения радиоэлементов с ножками. |
| Иван1WSDA3 28/01/2018 06:35 |
Решено
| xarl 28/01/2018 11:22 |
Иван1WSDA3, заполняйте Профиль... |
| xarl 28/01/2018 11:27 |
