Кофемашины Nuova Simonelli microbar, ремонт
max844
28/01/2018 16:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Спешу поделиться своей неисправность кофемашины.
Выскакивает ошибка счетчика воды (наверное так более правильно называется). При этом машина наливает кофе, учитывая мануал, по времени. Примерно грамм -400. Так ведет себя и со снятым с разъема flouwmeter. Данный датчик, по ходу, представляет собой электромагнитный энкодер (датчик Холла, как хотите). По маркировке выводов имеется +,-, и out. По совету хорошего человека решил проверить его просто подключив к блоку питания и дуя во вход датчика. Типо должен быть прямоугольный импульс и пробовать подсоединять светодиод -якобы по морганию видно его работоспособность-логично ( со светодиодом пробовал-не то, горит все время не видно). Осцилографа, к сожалению, пока нету. Результаты странные: на out около 3в ( при Uпит=11,5в) при отсутствии подачи воды (в моем случае воздуха), следовательно и отсутствии вращения крыльчатки с магнитиками, при вдувании напряжение скачет от 3 до 3,8, примерно так. Еще нюанс. Со стороны платы, почему-то на выход почему-то идет 4.5в.
Фото платы- разъем датчика-провод OUT - CN4 -желтый провод с черным кембриком. По виду сверху идет на диод и резисторы...далее конденсатор и транзистор...их прозванивал, вроде живые.
Вопрос датчика или все-таки плата (она, сволочь, двухслойная и срисовать цепочку не удается). Может кто сталкивался с такими датчиками. Извините за большое описание- хотел охватить ситуацию полностью. Чего-то фото не могу добавить...позже закину
Тут лучше проследить весь путь сигнала от датчика до проца с помощью осцила.Скорее всего дозирование идёт по времени работы насоса,а импульсы от датчика подтверждают наличие жидкости-вот проц их не видит и выдаёт ошибку.Отнесите тому у кого есть осцил или можно сделать осцил через звуковую карту компа есть проги в инете
max844
28/01/2018 16:31
фото не могудобавить пишет
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, nginx.
max844, заполняйте Профиль...
max844
28/01/2018 16:41
max844
28/01/2018 18:06
Модератор, объясните что происходит. Почему фото не заливаются, по 200кб
max844, К сожалению, страница, которую вы ищете в настоящее время недоступен.
Повторите попытку позже.
Если вы системный администратор этого ресурса, то вы должны проверить журнал ошибок для деталей.
Искренне ваш, nginx.
max844
28/01/2018 18:48
Я не системный администратор. и ничего я не ищу. я просто загружаю фото, это че прикол?)
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 19:54
xarl, поясните
bratella
19/11/2018 07:30
Добрый день.
КМ - Nouva Simonelli Prontobar (AD1)
Кто знает что это значит?
в сервис мануале не нашел!
на дисплее под надписью МАШИНА ГОТОВА всегда мигает надпись: A3-Service.
По работе машины вопросов нет просто мигает всё время ( A3-Service )
bratella, заполняйте Профиль... Новая тема.
