LG Direct Drive не включается | |
| Владимир Михайлович Грач 30/01/2018 21:08 |
И снова здравствуйте !
В общем принесли модуль уже после мастера. 6871EC2020J Что было- не известно. Сейчас модуль не реагирует на кнопку включения. Питание по всей силовой плате есть и 15 и 5. Так же есть питание на плате индикации на микросхемы 15в Поменял : UC 1 и UC 3 а на плате индикации + кнопки. За светодиоды знаю..но их много не уверен что в них проблема,поэтому не перепаял их. Схема LG DD есть но там совсем всё другое Обычно светодиоды если барахлит включение...и микросхемы если выключение барахлит. Но сейчас его нет вообще! Мне браться за светод. или...может я не там ищу? ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 21:11 Извините по темам не когда глубоко искать...до утра нужно сделать( ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 21:37 Возможно ли напрямую шунтировать контакты мк для включения? Какие? |
| alexu 30/01/2018 22:31 |
Владимир Михайлович Грач, а в чём проблема просто откинуть светодиоды.что б их исключить?
| Мелиор 30/01/2018 23:46 |
Владимир Михайлович Грач, в заголовке темы модель машинки |
| Евгений373 31/01/2018 07:28 |
Владимир Михайлович Грач, малчик, отойди от машины. |
| Мелиор 31/01/2018 14:30 |
Тему удаляю, как неправильно оформленную. Будет желание вернуть, исправляй заголовок |
