BD9486F, нет тока на линейки | |||||
| dimas5552 01/02/2018 18:02 |
Приветствую.
ТВ: LG 42LB552V БП: EAX65423701 (2.0) Поступил с дохлой подсветкой. Половина светов умерли, вторая половина умирала. 8 линеек по 4 света. Заменил их все на новые Иннотековские оригинальные, соединил перемычками разьемы соединения линеек и припаял соединительные провода прямо на линейки. Тестером вся линейка засветилась на 136В (на малом токе), при подаче 24В на каждую отдельную линейку все светятся хорошо. В целом подсветка полностью исправная но инвертор разжигать ее не хочет Происходит это так: при включении напруга на V+ подсветки повышается до 240В и падает по мере разряда выходного кондера, остановившись на 100В питания. При этом подсветка даже не моргает. На затворе токового полевика то же молчек. Светодиодный драйвер BD9486F.
Похожая схема Питание на 16 ноге есть, сигнал включения и ADJ приходят. На пятой ноге 0В... Я так понимаю если на пятой ноге все хорошо то там высокий уровень. По обвязке все проверил. Есть такой же второй БП, снятый с телика с то же дохлой подсветкой, и он то же линейки не зажигает Вопрос - это что, драйвер дохнет вместе с подсветкой? |
| iv-9 01/02/2018 18:21 |
А на стоке (drain) полевика какое при этом напряжение? |
| Иван Зенин 01/02/2018 19:04 |
Плюс-минус у твоих диодов с родными совпадает? Или непринципиально для тебя? |
| iv-9 01/02/2018 19:17 |
Если дело не в диодах и все спаяно правильно, то на дрейне должно проскакивать порядка 20-30 вольт и падать до нуля. |
| Иван Зенин 01/02/2018 19:25 |
должно проскакивать 240v-136v, при которых подсветка зажигается, т.е. более 100v. |
| iv-9 01/02/2018 19:31 |
Или так. ![]() |
| dimas5552 01/02/2018 21:30 |
Подпрыгивает с 0 до 1 вольта раз в секунду
Полярность полностью совпадает! Если прицепиться к разьему тестером согласно полярности на плате, подсветка загарается. |
| Иван Зенин 01/02/2018 21:35 |
Объясни тогда, как при 240v с одной стороны и 0v - 1v с другой стороны разъёма подсветка даже не вспыхивает? |
| dimas5552 01/02/2018 22:22 |
Так токовый ключ закрыт, как она без тока гореть то будет? |
| Иван Зенин 01/02/2018 22:32 |
Как ключ не открыт, когда на на drain 0 - 1v ? |
| iv-9 01/02/2018 22:57 |
Либо просто цепь неправильная и не пропускает ничего. Можешь для чистоты эксперимента сток с истоком кратковременно перемкнуть, вспыхнет подсветка или нет. Только, естественно, не тогда, когда на разъеме 100 вольт, а вначале. |
| Иван Зенин 01/02/2018 23:01 |
Замкнуть лучше ом через 100...На всяк пожарный... |
| dimas5552 02/02/2018 19:45 |
Чет я очкую светики спалить... Ток то будет почти под 1 ампер Не сгорят сразу так деградуруют...
Я то же думал через резик пустить, наверное лучше возьму килоомник для начала... |
| iv-9 02/02/2018 21:01 |
Откуда ампер насчитал? Диоды шестивольтовые, не забывай. Тебе, в принципе, погасить 30-50 вольт при токе 250-300 мА. Резистор сам посчитаешь? ![]() |
| dimas5552 02/02/2018 21:47 |
В общем дело было не в бабине! Когда сувал щупы тестера в разьем то не заметил что он расшатался... и минус не контачил ![]() |
| iv-9 03/02/2018 00:29 |
Значит тема правильно ушла по назначению. Ты когда что-то суешь, сильно не расшатывай. ![]() |
| andriknik 31/05/2020 12:08 |
Здравствуйте! У меня такой же вопрос и по этой же теме.
Нет подсветки?... БП: EAX65423701. на выходе блока напруги в норме. На большом кондере (68мкф450в) 395в На Led разъеме по нулям, (отключил разъем) питание не появилось, на кондере 33мкф350в напруга106в. Драйвер подсветки BD9468F. на 16-ноге питание 11,87в. на 1- 5в. на 2 -2,7в. на 3 -1.5в. на 4 -3,9в. на 5 -0в. на 6- 2,0в. на 7-0в. на 8-1,68в. на 9 по 15 питание 0 в. Добрался до подсветки, оказалось неисправны 10 диодов из 32. Заказал планки. Вопрос: драйвер дохлый или в защите и куда рыть? |
| tutu7 31/05/2020 19:50 |
andriknik, драйвер дохлый или в защите и куда рыть?
Во первых в чужих темах свои проблемы не решают,во вторых драйвер 99% в защите (можно проверить на лампу накаливания 220вольт,только мощность подобрать).Меняй планки и пользуй. |
| andriknik 01/06/2020 11:09 |
tutu7 Извиняюсь!...Благодарю, проблема похожая, лень было тему создавать. |
| radarzx1978 06/10/2021 22:47 |
Была похожая проблема,после замены всех линеек на новые,решилось проверкой полярности подключения линеек на правильную, советую проверять сразу же 😂 а то я в ступоре был пока не проверил полярность 😂😂😂 |
