LG 29FX6ANХ Чем заменить видеоусилитель? | |||||
| john-yug 06/02/2018 16:33 |
СОСТАВ ШАССИ: / шасси MC-05HB /
Main - Size - 330x245mm UOC - VCT6743G B3 080 Display & Deflection Processor - DDP3316C H8 Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6456 & STR-A6151 TR Chopper - 6170VMCB16R Vertical - даташит на LA7845 Sound - даташит на TDA7297 Tuner - TAUD-S210D 6700SP0001A TV/AV - даташит на LA7222 Tube - A68QCU970X V1 FBT - 6174917003B BSC30-N2571 HOT - 2SC5966 RGB Amp. - LM2423TE Пульт: - 6710V00112Q IC remote - RCCreator - 31552078CA594690620 Other ICs - STK396-130, KIA358P ON/OFF - .................... Собственно вопрос прост. RGB Amp. - LM2423TE на что можно поменять? Копнул свой распай, - а нету. В магазе тоже пусто и не предвидеться. Какие могут быть варианты? |
| виктор-теледоктор 06/02/2018 19:01 |
Как вариант-купить тут |
| REKKA 06/02/2018 19:38 |
Я не понимаю почему ТС состав скопировал с базы? Что трудно свой написать ?! Потом будит там должно стоять то , а тут стоит это |
| john-yug 06/02/2018 19:44 |
А если чуток быстрее надо ??? Точных аналогов вроде как нет?
А что ещё подкинуть можно? |
| REKKA 06/02/2018 19:48 |
| john-yug 06/02/2018 19:49 |
Чтобы не переписывать. По фото и схеме проверено. Стоит ТО. Где-то потерялся синий. Пока грешу на видеоусилитель. Ищу что подкинуть вместо него. Похожие есть эЛэМ-ки, но низковольтные. |
| REKKA 06/02/2018 19:56 |
| john-yug 06/02/2018 20:09 |
Мы знакомы ??? что-то я не припоминаю. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2018 20:55 |
john-yug, а проводочками по быстрому перекинуть два канала (синий с красным к примеру) для проверки не вариант? |
| STIPLER 06/02/2018 20:56 |
Может, подумать, как всю ПК поменять? |
