LCD Elenberg CTV-1515 пропадает изо, звук есть | |||
| wito007 06/02/2018 17:11 |
ELENBERG
Model: CTV-1515 Panel: HT150X02 Inverter (backlight): BB21457D 3835C V1.0 PWM Inverter: BIT3193 // BIT3713 MOSFET Inverter: AP4511GM Trans Inverter: NIA19LES018 Power Supply (PSU): 2956C ver2.0 PWM Power: FSCM0765R MOSFET Power: FDS9435 AP1513 MainBoard: 3671C IC MainBoard: FLIY8125-LF 24C32AN W39L040A TDA1517P, MSP3415G 4052 AT49BV040B AP4511 FLY8125-LF Тuner: MPE05-1-E M09WPP-1P-E Control: RC42C (IRC-123E, код 111) Пропадает изо через несколько минут работы. На инвертор приходит питание VCC-GND=15 вольт. При включении - GND-ENB=3 вольта. Тухнут одновременно обе лампы подсветки через несколько минут работы. Звук есть, пульт слушается. При подаче напряжения на инвертор - начинает слышатся нарастающий писк, а потом отключение подсветки. Входящее напряжение не исчезает и не проседает. Фото инвертора
| Vikont 06/02/2018 17:33 |
wito007, а от нас чего хочешь? Проверяй компоненты инвертора первым делом,сами лампы. |
| REKKA 06/02/2018 19:42 |
wito007, если состав отсюда скопировал http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/elenberg-ctv-1515 мог бы и сервис мануал скачать, перевести и почитать Для себя бы многое узнал И аппарат бы сделал И причем тут инвертор к твоей проблеме? |
| wito007 06/02/2018 19:50 |
Спасибо,ребята! Вы так любезны, что откликнулись на мою проблему и все доступно, с охоткой, я бы сказал, даже с огоньком-задоринкой, подсказали любителю. Проблему нашел, всем спасибо, все свободны!!! |
| REKKA 06/02/2018 19:59 |
| Tipelo 06/02/2018 21:09 |
А сам не догадываешься,Лампы смотри. |
