Indesit W101 (EX) не реагирует на режимы | |||||
fadeev.a.n.nn 07/02/2018 17:46 |
включаешь машинку в розетку, индикатор питания моргает, выбираешь программу стирки, индикатор питания как и раньше быстро моргнет пару раз, щелкнет замок дверцы и машинка должна начинать программу стирки, но больше ничего не происходит ( воду не набирает, мотор не крутит, помпа не шумит ), при установке переключателя в отмену заданного режима через минуту замок дверцы отщелкивается, как при исправном состоянии. в попытках попробовать другие режимы (отжим слив воды полоскание) ситуация аналогичная. все электронные элементы без коррозии и сухие, неподгоревшие
блок управления СМ WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST |
xarl 07/02/2018 17:51 |
fadeev.a.n.nn, |
sashko65 07/02/2018 18:37 |
fadeev.a.n.nn, вот звонишь Мастеру и расказуешь что у тебя с машинкой...ясно. Это форум не для клиентов. |
fadeev.a.n.nn 07/02/2018 18:39 |
спасибо вы очень добры, но я все же подожду помощи |
Мелиор 07/02/2018 19:02 |
fadeev.a.n.nn, ну подожди, подожди. Сначала вопрос сформулируй, из твоего описания непонятно чего ты хочешь |
тю 07/02/2018 19:04 |
это не помощь это ШАРА !!!!!!!!!!!!!!!! |
SmartSer 07/02/2018 19:18 |
Щас опять сериал на три странички |
sashko65 07/02/2018 19:21 |
Он хочет....пирожана,морожена Халяву он хочет...думает счас скажут что поменять ,я поменяю...и пошёл нах Мастер...сэкономлю.fadeev.a.n.nn, от яйух уши |
аркаша-10 07/02/2018 19:30 |
sashko65, |
Жмотоклиент 07/02/2018 20:11 |
Зря вы так.. Жмотоклиентов в последнее время становится все больше и больше, но без их ваш форум потеряет актуальность и будет не интересно.. |
Рифат 07/02/2018 20:21 |
Жмотоклиент, твой IP как лампочка Ильича светится не стесняясь не только у тебя |
fadeev.a.n.nn 07/02/2018 20:34 |
мда, я думал тут форум, а тут сборище грубиянов с ЧСВ, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 20:37 видимо сашко65, свои 7к сообщений флудом и набил, удачи ему |
sashko65 07/02/2018 20:48 |
fadeev.a.n.nn, я никогда ничего не прошу....зачем...думать нужно. Мне моих знаний хватает для моей работы, а ты халяву пришёл искать при том дупля не нарезешь как вообще работает СМА. Ту так как и про что можно вести речь о помощи? |
fadeev.a.n.nn 07/02/2018 20:56 |
вы молодец! если по делу у вас ничего нет, то вам я пожелаю доброго пути! и подожду все же дельного ответа |
sashko65 07/02/2018 21:16 |
fadeev.a.n.nn, ладно...скажем так,у тебя прибор или мультиметр есть??? Ты хоть какие измерения делал? Или ты хочешь прийти к врачу...и он просто с твоих слов поставил тебе диагноз ?Иди у машинки сначала анализы возьми..А ? |
тю 07/02/2018 21:38 |
варианты такие
1-вызываеш мастера 2-везеш в мастерскую 3-выкидываеш ... эту 4- покупаеш новую |
Мелиор 07/02/2018 21:39 |
Ждем вопроса от клиента. Пока что ни одного вопроса от него не было |
Александр Михалыч 07/02/2018 21:50 |
А пока ждем, - можно прояснить один момент?!
Жмотоклиент, Земеля, а ты типа правозащитник жмотоклиентов? Или ты за идею, типа спасатель форума? |
WIK77 07/02/2018 21:59 |
Может телефон мастера дать? |
тю 07/02/2018 22:09 |
типо бороды борода 2 |
Жмотоклиент 07/02/2018 23:57 |
Меня ваш форум интересует больше ради спортивного интереса, потому как предпочитаю при ремонтах в основном надеяться сам на себя - это самый надежный вариант... |
стопыч 08/02/2018 04:12 |
fadeev.a.n.nn, этих модулей у каждого ремонтника, ну один точно исправный есть. Готовишь его, ставишь в сма... Если не пошло, идешь в переферию. Определись, в модуле, или не в модуле. Хоть бы питания отмерил и качество питаний. Не обязательно горевшее на сажу будет в модуле... Замеры? Что менялось? На что менялось?
Хоть с чего нибудь начни. Купи у кого ближе модуль исправный и проверь. |
fadeev.a.n.nn 08/02/2018 12:41 |
на плате напряжения есть, реле замка дверцы щелкает при установке программы, она как бы принимает программу но ничего не делает дальше, реагирует на отмену программы, замок отщелкивается, индикатор переходит в режим ожидания программы, что еще где померять? |
xarl 08/02/2018 12:45 |
fadeev.a.n.nn, удаление. |
fadeev.a.n.nn 08/02/2018 12:46 |
почему? я ничего не нарушил
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 12:54
вопрос: если питания на блоке управления 12в есть, и установку режима стирки воспринимает, при этом только щелкает замок дверцы, и больше ничего, что еще то померять? |
fadeev.a.n.nn 08/02/2018 17:14 |
UPD: машинку сделал, не буду высокомерным, как некоторые местные личности, скажу что проблема была в /////////////////////////. всем спасибо всем удачи! модер можешь закрывать тему |
