Indesit W101 (EX) не реагирует на режимы
fadeev.a.n.nn
07/02/2018 17:46
включаешь машинку в розетку, индикатор питания моргает, выбираешь программу стирки, индикатор питания как и раньше быстро моргнет пару раз, щелкнет замок дверцы и машинка должна начинать программу стирки, но больше ничего не происходит ( воду не набирает, мотор не крутит, помпа не шумит ), при установке переключателя в отмену заданного режима через минуту замок дверцы отщелкивается, как при исправном состоянии. в попытках попробовать другие режимы (отжим слив воды полоскание) ситуация аналогичная. все электронные элементы без коррозии и сухие, неподгоревшие
блок управления СМ WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
fadeev.a.n.nn, недовольство, огорчение
sashko65
07/02/2018 18:37
fadeev.a.n.nn, вот звонишь Мастеру и расказуешь что у тебя с машинкой...ясно. Это форум не для клиентов.
fadeev.a.n.nn
07/02/2018 18:39
спасибо вы очень добры, но я все же подожду помощи
Мелиор
07/02/2018 19:02
fadeev.a.n.nn, ну подожди, подожди. Сначала вопрос сформулируй, из твоего описания непонятно чего ты хочешь
тю
07/02/2018 19:04
fadeev.a.n.nn писал:
это не помощь это ШАРА !!!!!!!!!!!!!!!!
SmartSer
07/02/2018 19:18
Щас опять сериал на три странички смех смех
sashko65
07/02/2018 19:21
Он хочет....пирожана,морожена смех Халяву он хочет...думает счас скажут что поменять ,я поменяю...и пошёл нах Мастер...сэкономлю.fadeev.a.n.nn, от яйух уши смех
аркаша-10
07/02/2018 19:30
sashko65, классно! классно! классно!
Жмотоклиент
07/02/2018 20:11
sashko65 писал:
... Халяву он хочет...думает счас скажут что поменять ,я поменяю...и пошёл нах Мастер...сэкономлю.fadeev.a.n.nn, от яйух уши смех
Зря вы так.. Жмотоклиентов в последнее время становится все больше и больше, но без их ваш форум потеряет актуальность и будет не интересно.. недовольство, огорчение
Рифат
07/02/2018 20:21
Жмотоклиент, твой IP как лампочка Ильича светится не стесняясь не только у тебя подшучивать, дразнить смех смех смех
fadeev.a.n.nn
07/02/2018 20:34
мда, я думал тут форум, а тут сборище грубиянов с ЧСВ, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 20:37
видимо сашко65, свои 7к сообщений флудом и набил, удачи ему
sashko65
07/02/2018 20:48
fadeev.a.n.nn, я никогда ничего не прошу....зачем...думать нужно. Мне моих знаний хватает для моей работы, а ты халяву пришёл искать при том дупля не нарезешь как вообще работает СМА. Ту так как и про что можно вести речь о помощи?
fadeev.a.n.nn
07/02/2018 20:56
вы молодец! если по делу у вас ничего нет, то вам я пожелаю доброго пути! и подожду все же дельного ответа
sashko65
07/02/2018 21:16
fadeev.a.n.nn, ладно...скажем так,у тебя прибор или мультиметр есть??? Ты хоть какие измерения делал? Или ты хочешь прийти к врачу...и он просто с твоих слов поставил тебе диагноз ?Иди у машинки сначала анализы возьми..А ?
тю
07/02/2018 21:38
варианты такие
1-вызываеш мастера
2-везеш в мастерскую
3-выкидываеш ... улыбка эту
4- покупаеш новую
Мелиор
07/02/2018 21:39
Ждем вопроса от клиента. Пока что ни одного вопроса от него не было
Александр Михалыч
07/02/2018 21:50
Мелиор писал:
Ждем вопроса от клиента. .... .
А пока ждем, - можно прояснить один момент?! хммм...
Жмотоклиент писал:
.... Зря вы так.. Жмотоклиентов в последнее время становится все больше и больше, но без их ваш форум потеряет актуальность и будет не интересно.. недовольство, огорчение
Жмотоклиент, Земеля, а ты типа правозащитник жмотоклиентов? Или ты за идею, типа спасатель форума? улыбка
WIK77
07/02/2018 21:59
Может телефон мастера дать?
тю
07/02/2018 22:09
Александр Михалыч писал:
типо бороды
борода 2 смех
Жмотоклиент
07/02/2018 23:57
Меня ваш форум интересует больше ради спортивного интереса, потому как предпочитаю при ремонтах в основном надеяться сам на себя - это самый надежный вариант... равнодушие
стопыч
08/02/2018 04:12
fadeev.a.n.nn, этих модулей у каждого ремонтника, ну один точно исправный есть. Готовишь его, ставишь в сма... Если не пошло, идешь в переферию. Определись, в модуле, или не в модуле. Хоть бы питания отмерил и качество питаний. Не обязательно горевшее на сажу будет в модуле... Замеры? Что менялось? На что менялось?
Хоть с чего нибудь начни. Купи у кого ближе модуль исправный и проверь.
fadeev.a.n.nn
08/02/2018 12:41
на плате напряжения есть, реле замка дверцы щелкает при установке программы, она как бы принимает программу но ничего не делает дальше, реагирует на отмену программы, замок отщелкивается, индикатор переходит в режим ожидания программы, что еще где померять?
fadeev.a.n.nn, удаление.
fadeev.a.n.nn
08/02/2018 12:46
почему? я ничего не нарушил
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 12:54
Мелиор писал:
вопрос: если питания на блоке управления 12в есть, и установку режима стирки воспринимает, при этом только щелкает замок дверцы, и больше ничего, что еще то померять?
fadeev.a.n.nn
08/02/2018 17:14
UPD: машинку сделал, не буду высокомерным, как некоторые местные личности, скажу что проблема была в /////////////////////////. всем спасибо всем удачи! модер можешь закрывать тему
