Rolsen D32WSR100TD | |||||||
| zynzyn67 08/02/2018 03:01 |
Телевизор Rolsen D32WSR100TD при пуске скрипит и пищит трансформатор раскачки строчного транзистора и нет изображения телевизор не работает, когда отключаешь ОС то скрежет пропадает и запускается нормально ТДКС и появляется на экране точка ( значит ТДКС рабочий а так хз ), думал я что проблема в ОС по тому что с ней он отказывается работать я ее снял а там даже намека нет на подгорелости выглядит она как новая и рабочая но с ней то не работает вот и думаю что может быть с ним кто-то может знает. Шасси S22 |
| iv-9 08/02/2018 04:29 |
Наверное, думал. что на ОС надпись о неисправности должна появиться? ![]() |
| валентин-сибиряк 08/02/2018 05:42 |
iv-9, ,надо ему подсказать,что надпись появится после оформления темы. |
| REKKA 08/02/2018 09:22 |
-думал я что проблема в ОС по тому что с ней он отказывается работать- В голове у тебя проблема Телевизор закрывай !!!!!!Ты -0 и большой в ремонте!!!!!! |
| STIPLER 08/02/2018 09:59 |
REKKA, Чё с утра злой такой? Не с той ноги встал?
zynzyn67, купи ![]() |
| REKKA 08/02/2018 10:44 |
STIPLER, теперь долго объясни товарищу- зачем попу гармонь - Ты, посмотри как он тему оформил ! Для него слово ЛИТЫ .........это что,это такое? ,а про этот прибор вообще ............порнуха на лампочках какая-то |
| STIPLER 08/02/2018 11:03 |
REKKA, Для него иной прибор сложен, а тут всё просто - плохой/хз/хороший.
P.S. Ты в последнее время, особенно в ипостаси "принц" нервный какой то стал. Не в обиду, правда. Может отдохнуть надо? Хотя, я сам такой.. |
| zynzyn67 08/02/2018 12:21 |
| vadim3008 08/02/2018 12:46 |
| zynzyn67 08/02/2018 12:50 |
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 12:51
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 12:52 vadim3008, Посты набиваешь ? |
| REKKA 08/02/2018 13:58 |
zynzyn67, Иди к мастеру ! Тут БОМЖАМ НЕ ПОМОГАЮТ!!!!!!
| vadim3008 08/02/2018 14:19 |
zynzyn67, Смотрим,исправляем!!
а,нет,тогда! ![]() |
| zynzyn67 08/02/2018 15:08 |
REKKA, ко ко ко, раскудахтался
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:11 REKKA, и не хочу я указывать эту информацию Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: А если не собираешься помогать не набивай посты и не выливай свою злость на людях проходи мимо и всё |
| REKKA 08/02/2018 16:29 |
zynzyn67, час удалят дядю в унитаз Тему его ТУДАЖЕ |
| zynzyn67 08/02/2018 17:08 |
REKKA, веришь или нет все равно тут зазнавшиеся мастера которые по делу ни чего не могут сказать так что совсем пофиг сам разберусь |
| vadim3008 08/02/2018 17:34 |
zynzyn67, так и дальше троллить будешь,или возьмёшь прибор, да измерять начнёшь?
Состав аппарата: где? Измерения: где? |
| JYRIJJ 08/02/2018 18:38 |
Хватит! |
| zynzyn67 08/02/2018 21:26 |
vadim3008, Извини просто меня взбесило тем как он относится к людям которых он не знает и мнит о себе, ОС я не знаю как проверить, состав ОС 6150Z-9342a, ТДКС BSC29-5572E, строчный транзистор HD1750HD транзистор на раскачке BSR52, еще назревает вопрос если тдкс запускается без отклоняющей системы то всё хорошо с генератором или нет туда мне лезть или нет
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 21:27 vadim3008, схему если что я приложил ) |
| STIPLER 08/02/2018 22:01 |
zynzyn67, У тебя хоть тестер то есть?! Какое сопротивление катушки ОС СР?
Обрати внимание на прибор в моём предидущем сообщении! |
| zynzyn67 08/02/2018 23:03 |
STIPLER, такого прибор нужно либо сделать либо заказать потом как ни будь, сопративление строчная 0,8 ома кадровая 10 ом а вот по индуктивности не могу сказать так как телек в данный момент не возле меня завтра могу сказать точно когда проверю снова у меня M TESTER тестер он умеет индуктивность мерить вроде строчная 0,68 mH а вот кадровую точно не помню
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 23:10 STIPLER, ну а если отключить - на тдкс отключить + от строчки подцепить лампочку на 40вт - на строчный транзистор коллектор а + на ёмкость B+ то лампочка горит примерно на 100 вольт и мерцает сильно и когда она мерцает то немного на плате потрескивает трансформатор раскачки и транзистор строчный греется |
| Yuritsh 09/02/2018 00:46 |
| zynzyn67 09/02/2018 16:33 |
Сейчас точно измерил кадровая 0.8 Ома на 0.26mH кадровая 9.4 Ома на 10.40mH
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 16:38 STIPLER, только что измерил кадровая 9.4 Ома на 10.35mH строчная 0.9 Ома на 0.26mH |
