PHILIPS 19PFL3403s\60 выключается | |||
| 12sasha12 13/02/2018 12:39 |
Chassis/Version: TCM1.0E LA MainBoard: MA1 Power Supply (PSU): 40-PWL20C-PWI1XG Проблема в том, что при работе сам выключается. Может через 5 минут выключиться, может через 15.. Если выключится и сразу включить, то может сразу отключиться. Если подождать, потом включить. то опять может поработать и выключиться.... Заменил электролиты... Пропаял БП, пропаял main плату. Но ничего не помогло. В чем может быть проблема? В интернете искал. но там в основном дефекты не включения телевизора из дежурки. Забыл написать. что ТВ если включить с пульта, то выключается он в крансый индикатор... И можно включить с пульта. Если включить с кнопки на панели. то выключается он полностью. и можно включить только с кнопки на панели |
| litam 13/02/2018 12:55 |
Что выключается?-, БП, МАЙН???????? |
| 12sasha12 13/02/2018 13:14 |
при нажатии на плату MAIN она отключается... попробую еще феном прогреть |
