Котел Beretta CIAO (2012Р). Упр.плата не реагирует изменение
pavelza2023
13/02/2018 21:56
Упр.плата не реагирует изменение температуры. т.е. крутишь ручку изменения температуры P1 на экране она не меняется. так же котел по факту тоже ее не меняет. Проверил переменный резистор он в порядке. п.с. котел сам не какой ошибки не выдает.
sergey 73
14/02/2018 07:22
Странно все это. Даже то, что пост повествовательного характера улыбка Вы что-то спросить хотели, или просто расказываете нам?
pavelza2023, заполняйте Профиль...
Геннадий66
14/02/2018 22:51
Чего шифруешся? Народ не хочет ссориться с модером! Уже чего б посоветовали... .
ra4yel
16/05/2019 21:01
Ребята! Столкнулся с такой же проблемой как автор темы. Не стал создавать новую. Нет регулировки температуры ГВС при вращении резистора P2 Сопротивления переменные проверил, с ними все ок. Если есть какая то информация то готов отблагодарить улыбка
alecs 66
29/08/2019 17:49
Платы идут в двух вариантах - одни показывают выставляемую температуру, другие нет.
