Ноутбук Acer Aspire 5630 BL50 зависает при включении | |
| ЕвгенийКос 14/02/2018 00:10 |
Здравствуйте! НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!
Ноутбук Acer Aspire 5630 BL50 при запуске зависает. Может дойти до Лого Запуск виндовс, может до рабочего стола - но это очень редко. Прикрепил фото. Жесткий поменял, ОЗУ поменял. Винду получилось переустановить. Но при запуске все затупило. Помогите пожалуйста! Ноут розобраный - могу проводить любые манипуляции. вот снял загрузку ноута https://youtu.be/SwrGqzTeP28 Отключил зарядку, батарею минут на 5. Опять все подключил и запустил. Видео снял https://youtu.be/TsFNpOQEV0I[/b] |
| n max 14/02/2018 01:04 |
Собрать и в сервис вот и все манипуляции ![]() |
| Роман Гордеев 14/02/2018 18:51 |
Ноутбук еще под xp "заточен", можно в музей еще сдать...
ЕвгенийКос, ничего вечного нет, но окончательно "сердце успокоится" после см.выше |
| ЕвгенийКос 15/02/2018 16:20 |
Спасибо всем за полезные советы!)))
В СЦ можно отнести в любой момент. Хочу сам разобраться. Ищу помощь и подсказки. Но вижу что на этом форуме нету спецов. |
| n max 16/02/2018 01:20 |
Лучше онести сразу,а то после саморемонта только ценник больше станет на ремонт |
