ROLSEN RL-32 X 20 не стартует подсветка | |||
| владимирон 16/02/2018 16:10 |
телевизор 2005 г .не происходит запуск инвентора подсветки матрицы .проверил напряжения питания на блоке питания . все напряжения согласно мануала. на инвентор поступает 24в .при включении происходит запуск инвентора что видно по светодиоду на плате инвентора и все молчок.и еще если долго долго пытатся запустить то может запустится нормально ю но если выключить и сразу вкл то работает . а если подождать то такаяже бяка не запускается |
| iv-9 16/02/2018 16:22 |
Даже школьники знают, что при этом проверяется в первую очередь. |
