СМА Electrolux ews 1277 fdw не включается | |||||
master F 16/02/2018 22:08 |
Пришла см электрлюкс ews 1277 fdw. Включение у нее происходит с кнопки на лицевой панели, которая в свою очередь дает на реле команду подачи 220. Так вот что-то садит это управляющее напряжение( 6,2 В до 1,6В). Проверил все элементы перед реле - пока не могу понять что именно. Без схемы электрической сложновато. Может кто то сталкивался с подобным? Если есть схема вообще будет прекрасно ![]() ![]() убрал реле, кинул перемычку....машина работает идеально... реле g6br-1114p.......на 12 в |
Александр Михалыч 16/02/2018 22:45 |
master F, Читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Исправляем заголовок темы. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 21:58
Ищи 12В. ![]() |
Антонов007 17/02/2018 00:21 |
Проверте всё по реле ,модуль страдает окислами ,отмыть |
аliеn 17/02/2018 17:28 |
![]() ![]() ![]() при чём здесь окислы и ЭТОТ дефект??? заменить всего одну детальку нужно!!! |
Антонов007 17/02/2018 18:14 |
Проц ? ![]() |
аliеn 17/02/2018 18:24 |
попытка один - незачёт... ![]() ещё две остались ![]() |
master F 17/02/2018 18:43 |
Проц вообще не причём)) как тестовый режим тоже)) сказал же, что машина работает, когда исключаю реле и просто ставлю перемычку. Есть подозрение на диод( либо конденсатор) под нагрузкой видимо дают пробой...но без схемы сложновато найти вредителя((... Alien открой тайну золотого ключика- уже которые сутки заснуть не могу)) |
Рифат 17/02/2018 18:56 |
диод перед реле без схемы тоже тяжело проверить? ![]() |
Антонов007 17/02/2018 18:59 |
Что трудно вычислить ножку проца влюченеия реле ? |
sashko65 17/02/2018 19:05 |
аliеn, где пропадал,давно не видел тебя здесь....или перебазировался ![]() ![]() |
аliеn 17/02/2018 19:07 |
sashko65, привет, Саша. На рмбт я постоянно... |
sashko65 17/02/2018 19:18 |
Я уж заволновался...плохие мысли,ну слава Богу что хорошо ![]() |
master F 17/02/2018 19:38 |
По существу... Сашко 65- если нечего сказать по существу - иди гуляй и не участвуй в обсуждениях!! Я давно наблюдаю за подобными якобы "мастерами" потрындеть!!! Теперь по существу: естественно диод А2 перед реле проверил и стабилитрон 743в(такого нач. Что касается мыслей по поводу проца- схемная реализация включения питания выполнена без участия проца(без схемы сложновато точно это утверждать)... |
Антонов007 17/02/2018 19:52 |
Большую часть таких модулей получатца вылечиить промывкой растворителя , закисают колодцы ,хорошенько квашу потом пропаиваю станцией и опять квашу ...тоесть мою . ![]() |
upetr 18/02/2018 02:48 |
Александр Михалыч 18/02/2018 02:56 |
Типа "Без сто грамм не разберешсИ" ![]() |
sashko65 18/02/2018 08:28 |
Антонов007 18/02/2018 11:30 |
Между прочим, вы меня не так поняли.. ![]() |
master F 18/02/2018 15:30 |
про прямоугольник .... .уже давно подумал и проверил.Еще. накануне, он выбился в лидеры-вредители! ![]() ![]() |
upetr 18/02/2018 16:43 |
Не полярный, ...... . ![]() |
аliеn 18/02/2018 16:58 |
master F, ////////// замени и будет тебе счастье... ![]() |
Александр Михалыч 18/02/2018 18:50 |
Да шутим мы, ну просто в глаза бросилось, - вырвал из контекста. ![]() Ну...., - как современные политики. ![]() |
Александр Михалыч 18/02/2018 19:29 |
master F, Успел почитать?
Конечно то что не хочешь сам думать, и то что тебя просто "ткнули носом в детальку", - это не есть правильно. Так ты ничьему не научишься. ![]() А ведь тебе сразу говорили, -
PS Тему можно отметить как РЕШЕНО? |
Рифат 18/02/2018 20:23 |
Эх Михалыч, красава!! ![]() ![]() ![]() |
master F 18/02/2018 21:41 |
а /////, точная? ![]() |
Антонов007 18/02/2018 22:54 |
страницы есть ещё в запасе ? |
master F 19/02/2018 14:33 |
Проблема решена. Вышел из строя не /////, а /////,. Выражаю благодарность Александру Михалычу и upetr за помощь !!! ![]() ![]() Хотелось бы также добавить, что этот форум необходим именно для помощи в ремонте. Порой правильная подсказка, помогает и облегчает, когда отсутствуют схемы. ![]() |
Антонов007 19/02/2018 15:46 |
Критика тоже помагает или понёк в правильную сторону .. ![]() |
xarl 08/07/2018 11:13 |
upetr, удаление ... |
