Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок | |||||
| Fotokiev 19/02/2018 13:10 |
Интересует прошивка на машинку AEG Lavamt 5.0 HP054331 S/N 927 00356
Наклейка на плате передней: Electrolux 132541725 451530224 boot ver. B0420009_B ENV5302242826017 Procond electtronica 3560132019 Наклейка под верхней крышкой: PNC (ELC): 914903854(00) MCF: 192566291.001 CCF:132620334.030 Firmware: WCD20323 Наклейка на блоке управления (что внизу машинки) code: 132527708 typ 4334991L100G Заранее спасибо. П.С. Машинка зацикливается на отжиме и не выключается. |
| аliеn 19/02/2018 13:21 |
...с какой целью??? ![]() |
| Fotokiev 20/02/2018 17:28 |
Перепрошить
Зацикливается на отжиме. После окончания цикла, пикает, индикатор гаснет и тут же включается обратно цикл отжима. У нас очень большие перепады напряжения, бывает до 145 вольт падает. Машинку эту купил бу около полугода назад. Поначалу работала все ок. Потом сгорел тэн, стирали на холодную, кстати разницы в качестве не увидели , машинка не включалась, давала ошибку при напряжении меньше 205 вольт, включил ее через стабилизатор напряжения без тэна, работает хорошо (т.е. не выдает ошибки). Вот недавно заменил подшипники (как-то резко они зашумели), поставил новый тэн, но включаю без нагрева программы.
В нете видел, что такая проблема бывает из-за плохих щеток, но там стои асинхронный двигатель без таковых. Вот и пришел к выводу, что надо перепрошивать. |
| аliеn 20/02/2018 18:09 |
... а что именно перепрошивать собрался??? ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 18:13
Может быть инвертор двигателя перепрошить??? Сливай прошивку с него - сравню с заводской.... |
| Fotokiev 20/02/2018 18:14 |
Я так понимаю вопросы с под...й
Да, я действительно не спец в машинках, но в пару сервисах, которым задавал вопрос, сказали что не делают на такие модели. Вот и как всегда приходится самому искать решение вопроса. Если есть возможность, подскажите что да как... |
| xarl 20/02/2018 18:48 |
Fotokiev, удаление. |
