SONY KD-55X9005B нет изображения, подсветка и звук есть | |||||||
| Neovr 22/02/2018 18:35 |
Модель LCD KD-55X9005B
Матрица SONY YD4S550LTU02 Main 1-893-272-21 a2036654B TCON - t550qvn02 У телевизора нет изображения, подсветка есть, звук тоже на tcon напряжение подается, на всех контрольных точка TCON тоже напряжения есть, по логике нахождения точек и их названию на плате напряжения в норме. сам чип TCON греется Все предохранители на майне и тконе звонятся. При включении подсветка вспыхивает и притускняется. нашел доку на ткон http://www.go-gddq.com/down/2016-04/16040115178148.pdf ничего путного не обнаружил... Чип с которого идет ЛВДС до Ткона также теплый. Если после включения телека и отключения с кнопки, отключить ТКОН лвдс и после включить - телек уходит в аварию и больше не включается. Тоесть некий опрос ткона происходит и удачно. Куда рыть? как локализовать проблему - до ткона нет картинки или после? |
| REKKA 22/02/2018 18:57 |
к мастеру рыть |
| Yuritsh 22/02/2018 21:33 |
| Neovr 22/02/2018 22:07 |
Одни клоуны на форуме остались?
Дельных советов нет вот и генерируется флуд? На выходе всех цепей стабилизации ткона и мейна напряжение есть, номиналы не известны но по назначению некоторых цепей похоже на норму. Все чипы с радиаторами мейна чуть теплые. Чип с которого идут лвдс до ткона тож теплый, по питанию походу проблем нет. Как диагностить в тконе проблема или до него? |
| Yuritsh 22/02/2018 22:23 |
НЕТ.
А у тебя какой рост? |
| Neovr 23/02/2018 15:37 |
Сори, поправил описание |
